查看: 1659|回复: 11
无刷电机转子磁钢是怎么排序的
发表于 2013-10-28 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机转子磁钢是怎么排序的    NS NS NS NS   是表示所有相邻的两块都是相吸的吗? 是这样吗?
 楼主| 发表于 2013-10-28 22:06 | 只看该作者
坐等哥哥们回答
发表于 2013-10-29 22:34 | 只看该作者
坐等高人解答
发表于 2013-10-29 23:03 | 只看该作者
你畫的圖錯了。NSNS沒有錯
 楼主| 发表于 2013-10-29 23:10 | 只看该作者
IMATs 发表于 2013-10-29 23:03
你畫的圖錯了。NSNS沒有錯
那应该怎么排序
最好有图片  ns ns  我应该怎么理解
发表于 2013-10-30 00:09 | 只看该作者
小夜 发表于 2013-10-29 23:10
那应该怎么排序
最好有图片  ns ns  我应该怎么理解
這個小學就有教。
发表于 2013-10-30 02:34 | 只看该作者
每个磁极都朝向圆心,相邻磁钢磁极相反,侧面是相斥的,而不是亲在一起的。楼上的图就是正解。楼主要做无刷电机?没有数控车床等设备,没精度的,只能做着玩玩,发发电神马的。
 楼主| 发表于 2013-10-30 19:43 | 只看该作者
hohohz 发表于 2013-10-30 02:34
每个磁极都朝向圆心,相邻磁钢磁极相反,侧面是相斥的,而不是亲在一起的。楼上的图就是正解。楼主要做无刷 ...
这样表示正确吗?
发表于 2013-10-30 19:51 | 只看该作者
小夜 发表于 2013-10-30 19:43
这样表示正确吗?
你的磁极不是那样分布的,看6楼。
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:41 | 只看该作者
hohohz 发表于 2013-10-30 19:51
你的磁极不是那样分布的,看6楼。
但最后排列出来的顺序和磁极却是正确的
发表于 2013-11-1 21:33 | 只看该作者
N或者S都是朝向轴心的,把你的图上的所有块都转个90度就对了
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:35 | 只看该作者
恩 非常谢谢  我懂了  能再问下定子磁场排序吗?
