查看: 637|回复: 17
a6电源求助
发表于 2013-10-29 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前用a6+保姆,电源是hp服务器的,了电源自带风扇,噪音大,想换一款无风扇的,大家推荐一下。目前保姆主要冲3s2200和3s800的电池,最大电流2.2,保姆一个单元接两块,电池较多,
发表于 2013-10-29 15:04 | 只看该作者
是不是风扇不行了?换个风扇试试.
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:07 | 只看该作者
RE: a6电源求助
yzzsr 发表于 2013-10-29 15:04
是不是风扇不行了?换个风扇试试.
就是嫌风扇太吵了,而且觉得风扇没必要,充电最大才2.2算下来应该用不了多大功率
发表于 2013-10-29 15:44 | 只看该作者
到了那个功率都带风扇的,好像20A以下的才有不带风扇的。劝你还是忍了吧。
发表于 2013-10-29 15:45 | 只看该作者
内容 这两个看你喜欢那个http://a.m.taobao.com/i20232046183.htm?ttid=eguc01&show_id=8190116还有这个 http://a.m.taobao.com/i18419834068.htm?ttid=eguc01字数
发表于 2013-10-29 15:48 | 只看该作者
2.2A 可不要风扇! 想加风扇就换个磁浮的!静啊......
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:54 | 只看该作者
确实是,要是800和2200的一起冲,我都是0.8a,更没必要风扇的电源了,还是安静些的好,我那个应该是12v40a的,浪费了,我觉得a6用不了这么大的
发表于 2013-10-29 15:55 | 只看该作者
直接把风扇插头拔了P问题不会有
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:58 | 只看该作者
RE: a6电源求助
25776348 发表于 2013-10-29 15:55
直接把风扇插头拔了P问题不会有
拔了,没问题?还得拆电源
发表于 2013-10-29 16:43 | 只看该作者
关注一下。。。
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:47 | 只看该作者
淘宝那种明伟12-15a也带风扇,要是智能些也可以,达到一定温度风扇启动
 楼主| 发表于 2013-10-30 23:32 | 只看该作者
顶起来
发表于 2013-10-31 10:33 | 只看该作者
去电脑市场,比着你拆下来的买个好点的就行啊
发表于 2013-10-31 11:08 | 只看该作者
我用的就是明伟16.5A的,确实是温控风扇。
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:14 | 只看该作者
RE: a6电源求助
1a充电风扇启动吗
发表于 2013-10-31 11:35 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-10-31 11:14
1a充电风扇启动吗
不启动,2A充2个3S冬天都不启动。
发表于 2013-11-1 23:50 | 只看该作者
还是有温控的好。
发表于 2013-11-2 09:02 | 只看该作者
路过  帮顶
