查看: 694|回复: 6
这个充电器怎么用?
发表于 2013-10-29 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,logic rc的,库房里找到两个,不知道怎么用,
参数如下:
SPECIFICATIONS
  • Input Lithium Charger
  • Battery Type Lithium-Polymer (Li-Po) or LiFePO4 (Li-Fe) cells
  • Cells 2 ~ 6 Cells
  • Charge Rate 0 ~ 10A
  • Discharge Rate 0 ~ 10A
  • Dimensions 85 x 49 x 15 mm
  • Balancing Ports 6 cell JST-EH type
  • Balancing Current 120mA
  • Current Drain (Normal Modes) 15mA
  • Current Drain (Standby Mode) 0.4mA
借用官网得图片:
发表于 2013-10-29 20:33 | 只看该作者
帮顶 留名 拿分
有官网还没有说明书吗?
发表于 2013-10-29 20:36 | 只看该作者
這個不是充電器,只是個平衡器,像megapower 960sr那樣
发表于 2013-10-29 20:37 | 只看该作者
6S啥意思啊。
发表于 2013-10-29 20:53 | 只看该作者
没用过,拿分走人吧!
发表于 2013-10-29 21:11 | 只看该作者
这么小一东西 如果是充电器
