查看: 1231|回复: 18
APM在地图上指点飞行时坠毁。
发表于 2013-10-30 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的APM自我感觉调试的很好了,GPS悬停没有问题,回家也没有问题。就是切回家的那一刻,飞机会稍微晃一下(回家模式不控制机头朝向,不管机头什么朝向,直接往家飞。)。
今天实验APM的指点飞行功能,就是在地图上点一个点,让飞机飞到那儿。结果新的航点发给飞机,飞机晃的更大了,明显的往不正确的方向偏转30度以上,然后能立即修正回来,最后开始朝着目标点飞行,飞行过程中没有问题。(在这个模式的时候,机头是指向目标点的,新的航点发给飞机的那一刻,飞机不仅仅要开始转向,还要同时开始加速飞往目标点)
每次新的航点发给飞机,飞机都剧烈晃动之后,然后开始正常的飞往目标点。
终于最后一次,晃动实在太大,在空中翻掉坠毁。
大家有什么意见?应该调什么参数呢?
参数都上传到这边了,还是能看出一点原因的。http://diydrones.com/group/arducopterusergroup/forum/topics/apm-crashed-when-click-fly-to-here
发表于 2013-10-30 10:33 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2013-10-30 10:48 | 只看该作者
把pid的p调小点
发表于 2013-10-30 10:49 | 只看该作者
不玩APM,表示慰问。
发表于 2013-10-30 11:08 | 只看该作者
APM不知道怎么耍,慰问下
发表于 2013-10-30 11:25 | 只看该作者
是否因为P值大了加上罗盘出现干扰产生震荡?罗盘设自动还是指定磁偏角?我的还没进阶到指点飞行,纯属猜想
发表于 2013-10-30 11:54 | 只看该作者
发表于 2013-11-3 20:55 | 只看该作者
ipad 地面站能跟3dr配合么?
发表于 2013-11-3 21:04 | 只看该作者
选上自动模式后面简单模式,同时减小yaw-d值试试,祝你成功!
发表于 2013-11-3 22:37 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-11-8 17:08 | 只看该作者
顶一下看看.
看了下你的log好像你的yawin也有那么一点点不正常.
发表于 2013-11-13 22:40 | 只看该作者
返家功能我测试,非常满意,看着他自动缓缓的高空悬停,然后自动下来,在地上5cm悬停10多秒轻轻的亲了地面几下,然后轻轻的着陆,看着自己都想笑。很想测试地面站航行制定,看你的经历比较惨,先了解些才再试试咯
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:44 | 只看该作者
四维空间 发表于 2013-11-13 22:40
返家功能我测试,非常满意,看着他自动缓缓的高空悬停,然后自动下来,在地上5cm悬停10多秒轻轻的亲了地 ...
3.1的RC5版本,把悬停的P调小,那个偏角就会从40度变成10度,这样的话不至于坠毁了,但还是会有异常的动作。
这个BUG已经在着手修复,下一个3.1的RC版本会有一个限制角速度的参数,可以改善这个现象。
发表于 2013-11-13 23:05 | 只看该作者
东西没摔坏吧
发表于 2013-11-13 23:51 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-13 22:44
3.1的RC5版本,把悬停的P调小,那个偏角就会从40度变成10度,这样的话不至于坠毁了,但还是会有异常的动作 ...
我现在还是用3.0.1版本。改天有空试调一下pid。这个得好心情才去,不是一般耐性搞不定。
发表于 2013-11-14 00:13 | 只看该作者
APM还是不完善,还不敢入。等再成熟一点,再搞。继续NAZA
发表于 2013-11-14 02:13 | 只看该作者
学习来的!
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:59 | 只看该作者
我就是3.01摔的,真的想玩指点飞行,还是换吧。
发表于 2013-11-15 09:34 | 只看该作者
跟着学习············
