查看: 1889|回复: 16
NAZA-H GPS定位问题
发表于 2013-10-31 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾 本人的NAZA-H安装调试完成 手动与姿态都稳定 但是只要切到GPS模式JJ就会前后左右不停的晃 不知道是什么原因 纠结求解 望大虾们不吝赐教
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:00 | 只看该作者
沙发自己坐了 先
发表于 2013-10-31 14:08 | 只看该作者
是不是指南针没有校准啊
发表于 2013-10-31 14:11 | 只看该作者
把自驾感度调低点
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:46 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-10-31 14:08
是不是指南针没有校准啊
请问指南针校准是在哪个菜单里的?能截图给我看看吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:47 | 只看该作者
kenken 发表于 2013-10-31 14:11
把自驾感度调低点
我现在的自驾感度是100% 还需要调低吗?
发表于 2013-10-31 14:59 | 只看该作者
我是是40和80的,不然会抖动的
发表于 2013-10-31 15:39 | 只看该作者
不在菜单里,***安装手册里有
步骤 4    数字指南针校准
如果使用了 GPS 模块,请按照下面步骤校准指南针。否则,请跳过此步骤。
第1步:  在控制模式开关的手动模式与 GPS 姿态模式之间***切换 6 到 10 次(手动模式->GPS 姿态模式
->手动模式为 1 次),LED 指示灯黄灯 常亮。
第2步:  水平方向旋转飞行器,直至绿灯 常亮。
第3步:  垂机头朝下竖起飞行器,沿垂直轴转动飞机,直至绿灯 熄灭,完成校准。
第4步:  校准完成后,LED 指示灯会显示校准是否成功。
 校准成功,校准模式将自动退出,LED 正常闪灯;
 红灯 持续闪烁,校准失败。此时再切换 1 次控制模式取消当前校准状态,再从第 1 步开始重
新校准。
 楼主| 发表于 2013-11-1 12:42 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-10-31 15:39
不在菜单里,***安装手册里有
步骤 4    数字指南针校准
谢谢
发表于 2013-11-1 20:33 | 只看该作者
问题解决了没
发表于 2013-11-2 21:54 | 只看该作者
我的NAZAH 也是起飞,切GPS ,模式,JJ 就前后左右晃动,指南针校准那是必须做的项目了
发表于 2013-11-2 21:55 | 只看该作者
不过 晃动1-2分钟后,机体就不会晃动了,不知道为什么是这样的现象,不解啊
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:03 | 只看该作者
天高我飞 发表于 2013-11-1 20:33
问题解决了没
我没有看见有指南针校准 所以现在GPS还是不行 自驾感度调低了 好没有试 今晚回家试试
发表于 2013-12-21 19:50 | 只看该作者
我的,灯通电后灯都不亮,在室外也不亮,搞不明白了
发表于 2013-12-22 17:58 | 只看该作者
是不是,北 京GPS信号屏蔽,都跑到6环了,还是不行,或者是控的问题。我的控是Hitec A9的控。
发表于 2013-12-22 20:36 | 只看该作者
你在北 京哪。  北 京玩这个没问题的啊。  我的就没问题
发表于 2013-12-22 22:40 | 只看该作者
我在北 京丰台总部基地,实在是没法调了。
