查看: 15896|回复: 42
最为详尽的DJI 精灵2( Phantom Vision)开箱及细节,图片及视频粗略评测感受(80P)
发表于 2013-11-2 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些废话:
2013年八月份的时候我突然想买个小飞机,就是可以飞的东西,没想过航拍,话说我八岁的时候做过一个“飞机”,就是一个电机上面加一个螺旋桨, = =,当然飞不起来,因为当时缺飞控和合适的桨。 = =
兜了一大圈后,我买了一个二手的精灵1。那是在八月初,不过这个东西也研究了好一阵,初入手感觉还蛮复杂的,那些三位开关是后来更换为14SG后才敢动的。期间,因为飞行过久电力不支,小炸鸡一次,那次撞墙,桨打在墙壁上,居然可以自稳,从那以后我感觉精灵真是个好东西,至少我平常用的时候没有因为机械问题炸鸡过。九月二十日左右,我丢机了。那次是因为自动返航的过程中撞了美国的世贸大厦 = =。总之没回来。丢机被炸鸡难受多了。为什么这么说,因为我九月底和十月初就“潜心研究”六轴,自己组装了个,花费一万五左右,首飞炸鸡,这些大家可以搜我的帖子。,不过损失不太大。因为我对画质有一定要求,所以是必须上微单的,但是炸鸡风险大,我怕炸到人,暂时需要安安神,将所有配件全面返厂检测,再试飞。这个过程中,有些无聊,这时出现了精灵2. 联想起精灵1的好,遂入精灵2.将来可以与六轴形成 相互补充,随“机”应变之势,更况觉得自己的技术还不行,在没有精灵1又比较熟悉精灵的情况下使用精灵2拍些日常简单的画面还是不错的。
进入正题:
十一月2日,也就是今天收到了顺丰,这个过程中有些兴奋和焦急,不过顺丰这件货走的是陆运看来最快也的两天。到货后我看箱子个头很像微波炉的感觉,居然不是常见的那种扁平的箱子:接下来就是大约七十张图片。,希望对大家了解有所帮助,今天下雨,拍摄的图片和视频我会在晚些时候或者明天测试。有些物品的名称我还不知道,不过大家就以看图为主吧,有些名字DJI官网都有,不过也就是些创新型的配件。
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:57 | 只看该作者
第二波图:
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:59 | 只看该作者
第三波图:
和我的六轴14寸桨放在一起。 最后这个是飞行专用3D眼镜
 楼主| 发表于 2013-11-2 13:01 | 只看该作者
测试图片占位。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-2 13:02 | 只看该作者
推荐超清下观看!
话说这其实是第二次飞行,前天首飞天色较晚没有形成内容。今天光线还不错。
感受如下:
1,精灵的续航真的是过瘾。如果您飞过精灵1,并且挂狗。五分钟就赶紧下来的感受,那时很紧张很冒风险的。不过这比WKM的六轴炸鸡还是好多了 = =、
2.在朝一个方向高速或者较为高速的情况下,精灵2还是比较稳的。至少从画面来看是。
3,我记得精灵1在静止情况下不怎么抖。精灵2貌似抖一点,这是为什么呢,还是我习惯云台了。
4,视频在选择不同的测光模式下。光线效果是不一样的。具体大家可以多做测试。建议使用默认测光。所谓平均测光?[0] 这个模式。
5,视频的画质确实不如狗3。但是比较鲜艳,也比较锐利些。
6,精灵2的感度貌似比精灵1默认的高些。我在操作中多次有点刹不住车。这在之前精灵1上没有遇到。精灵1显得憨厚些,。听话些。
7,严格来说,手机来做接收显示屏还是模糊了点(可以调节),可能习惯用图传了吧。我感觉这套图传有点点拘谨。当然吧,如果出差旅游的话,这也是非常好的兼容形式。不需要带那么多模块的东西。
暂先这多吧。视频做的比较急,有些拖沓。希望大家喜欢。
昨下午简单测试了下。
感觉不是想象中那么好,当然,目前大部分的情况也就集中在镜头拍摄上。
1,关键字:抖动:画面抖动,这在精灵1中也存在,但是感觉貌似比精灵1要晃动大些。这里只能说貌似。机身晃动比精灵1感觉要大一点。
2,关键字:镜头:这个镜头感觉速度略高,在同一时间和地点拍摄:狗3可能会自动放慢速度(几分之一秒)让更多的光进入相机,尤其是在光线不足的情况下,那样拍傍晚甚至夜景,狗3就会模糊,出现画面的抖动,如果拍有光的物体就会出现一条条的光的轨迹(这也是‘慢门’的原理)即便是上云台也有这个可能。但是精灵2的快门速度在暗光下比较高大约在1/30秒左右,那样可以抵消掉画面的晃动达到清晰的效果。但是毕竟是感光度不高(最大ISO 400 ? 如果能达到800就非常牛逼了)。在光圈F2.8的情况下。是暗的,这个可以通过PS等软件调节,信息还是有的,可以调回一部分细节。  所以你是要亮一些,虚掉的画面还是要黑一些 相对清晰的画面呢?
3,关键字:无损压缩:RAW:精灵2声称的RAW格式,我昨天测试后发现电脑都打不开。用所有的图片软件都打不开,提示文件错误。不知道是什么原因。当然,可以毫不含糊的说,各位如果拍图片的话,倘若使用RAW格式,尽管拍摄间隔大,但是这是原始数据,非常有用,在拍风景的时候,几乎大量的细节都会出现,这比压缩后的JPG的图片要很多!!!这个比黑狗三好。
至于手机操作是比较方便。
还有什么情况我会晚些多次拍摄后补充、
发表于 2013-11-2 13:27 | 只看该作者
羡慕
发表于 2013-11-2 13:31 | 只看该作者
米物啊,图片很详细。
发表于 2013-11-2 13:40 | 只看该作者
现在精灵2最不好就是没有副厂电池~大疆把电池做成这样也是防止人家做他的电池~
发表于 2013-11-2 13:43 | 只看该作者
东西真的是不错呀,
发表于 2013-11-2 13:49 | 只看该作者
占坑等继续
发表于 2013-11-2 13:54 | 只看该作者
摄像头是个败笔,不要什么都吃
发表于 2013-11-2 13:56 | 只看该作者
感觉用这玩意拍的视频真心不怎样
发表于 2013-11-2 14:04 | 只看该作者
不错额
发表于 2013-11-2 14:22 | 只看该作者
很漂亮啊
发表于 2013-11-2 15:09 | 只看该作者
不错 不错
发表于 2013-11-2 20:40 | 只看该作者
楼主快上测试视频啊,我想知道只是fpv的话可玩性如何?!
发表于 2013-11-2 20:52 | 只看该作者
等楼主飞飞就知道了,什么失控啊!高度 速度 距离 啊 通通的不准,误差打的真的不能接受!飞起来还没有一代的稳!真的是不咋地,我的驱动到现在还没装上联系客服也没说出是怎么了!精灵一代都玩的很熟了,2代的驱动难道我不会装吗!
 楼主| 发表于 2013-11-3 13:48 | 只看该作者
图片晚些上吧
发表于 2013-11-3 14:40 | 只看该作者
等待分解
