查看: 791|回复: 9
发现了警示灯改装的一个小方法,建议,大家进来发表一些看法。
发表于 2013-11-3 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不少网友都觉得NAZA这个警示灯着实的不方便,飞机飞远了就看不清了。都想多串上几个灯,但又没有
省钱的方法。闲得没事,冒着烧毁飞控的危险,算是试验出了一个小方法,此招可不可行,还是网友们
说了算吧!
先把一根USB线剪断,里面有四根线(大家都知道),我这根是,红1,白2,蓝3,灰4。
经过乱试后,发现,1和3一组接上一个发光二极管,2和4一组接上一个发光二极管。
接下来就把,USB头插到NAZA的LED模块,然后给主控上电,这时你会发现,1和3那组会跟着LED模块的红
灯一起闪。2和4那组会跟着LED模块的绿灯闪,而当LED模块黄灯闪时,1和3,2和4会同时闪。(整个过程1和3那组
会一直亮,但会闪)
然后再下来,个位同志们有什么好办法,可以说一说了。
先行退下一会上视频
强列声明,要是个位同们弄出什么后果,我一概不承担
发表于 2013-11-3 15:04 | 只看该作者
没钱买灯呢
发表于 2013-11-3 15:05 | 只看该作者
1.这个不叫警示灯
2.再怎么折腾都有缺陷
3.飞远了都是看osd
4.近视人多不胜数。。。。。。
发表于 2013-11-3 15:54 | 只看该作者
除了凭空增加风险外,貌似并无多大意义。
发表于 2013-11-3 21:28 | 只看该作者
最好別在模組上動手腳!加上大功率led燈有可能會把飛控搞壞(電流會加大)
我曾經用接收機的5v電源接led貌似接太多顆了,發現接收機溫度異常的高
才開始飛是沒問題?但經過約10幾分鐘後就有no控現象!從此我就不再用接收機及飛控的電源做其他用途了
发表于 2013-11-3 21:41 | 只看该作者
灯低空还能用,再高点就没用了,我买了一堆LED,现在准备拆了
 楼主| 发表于 2013-11-4 07:58 | 只看该作者
我曾經用接收機的5v電源接led貌似 ...
USB口,有信号输出源,自己看法是,可以先连上一个功率放大板,然后再多串LED灯
发表于 2013-11-4 09:22 | 只看该作者
重點是電源還是來自飛控端!您可以試試看看飛控溫度會不會升高
发表于 2013-11-4 10:14 | 只看该作者
飞控BEC的供电是有限的,设备多了可能导致供电不足而增加摔机的隐患,除非单独接BEC给LED供电。
发表于 2013-11-4 15:54 | 只看该作者
无论如何,这是一种尝试。我表示敬佩!
