查看: 6033|回复: 34
a123磷酸铁锂电池保存电压
发表于 2013-11-3 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天不用充到3.45保存没问题吧?有么有所谓的保存电压?
发表于 2013-11-3 16:04 | 只看该作者
随用随充,满电存放也没问题
发表于 2013-11-3 16:09 | 只看该作者
不要低于2v就可以。其实你现在的电压可以看做是满电。
A123的放电电压在3.3v
发表于 2013-11-3 20:22 | 只看该作者
帮顶 留名 拿分
发表于 2013-11-4 17:35 | 只看该作者
只有动力锂聚合物电池有保存电压这个毛病,其它充满保存就好。
发表于 2013-11-5 12:28 | 只看该作者
A123磷酸铁锂到底好不好 楼主飞的什么飞机  这种电池 能飞多久  是否加保护电路
发表于 2013-11-5 12:30 | 只看该作者
4S的分量感觉很重(没称过)
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:25 | 只看该作者
我飞450,这个电池是用来做外场充电包使用的,4s 20ah
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:26 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-11-5 13:36 | 只看该作者
随便用
发表于 2013-11-5 13:46 | 只看该作者
你可以查查论坛关于A123的帖子,前几年很火,现在没啥人用了
发表于 2013-11-5 15:36 | 只看该作者
哦   谢谢楼主和11楼的回答  我只是觉得这种电池安全性比较高 充放电不像锂聚那么苛刻  所以优先考虑了
发表于 2013-11-5 16:36 | 只看该作者
安全性高?A123外壳是金属的爆了就像鞭炮一样,有点杀伤力的。锂聚合物电池是软包装就算爆了杀伤力也没A123的金属外壳大吧!只能说A123比锂聚合物电池好伺候。
 楼主| 发表于 2013-11-5 18:23 | 只看该作者
外场充电包很不错,动力电就算了
发表于 2013-11-5 19:25 | 只看该作者
看来的买锂聚了
发表于 2013-11-7 02:13 | 只看该作者
RE: a123磷酸铁锂电池保存电压
MIYO 发表于 2013-11-5 16:36
安全性高?A123外壳是金属的爆了就像鞭炮一样,有点杀伤力的。锂聚合物电池是软包装就算爆了杀伤 ...
无知真是太可怕了
发表于 2013-11-7 08:20 | 只看该作者
zheng4521 发表于 2013-11-7 02:13
无知真是太可怕了
看起来您是位高高在上的“高玩”请赐教!如果是所说的无知只是因为你认为我把LZ所说的A123 20AH的软壳充电包和回复6楼所提到的A123 26650混为一谈了?
发表于 2013-11-7 21:50 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-11-8 23:00 | 只看该作者
RE: a123磷酸铁锂电池保存电压
MIYO 发表于 2013-11-7 08:20
看起来您是位高高在上的“高玩”请赐教!如果是所说的无知只是因为你认为我把LZ所说的A123 20AH的软壳充电 ...
A123电池爆炸么    我把充满电的一组2S2P的123电池直接放水里   吊事没有    仁兄  多查查吧   A123   只要你不丢进火里   怎么可能会爆炸    躺着也中枪啊
发表于 2013-11-9 00:08 | 只看该作者
A123钢壳18650和26650好像没见过有爆炸的记录,有没谁见过的?
大软包是肯定安全的,我见过视频,用散弹枪轰了个大洞后什么反应都没有,电压还正常,后来用铁棒撬那个洞才冒烟,没有起火,还有一斧头砍穿,也是没反应.
