查看: 576|回复: 15
电调设置
发表于 2013-11-5 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天想用遥控器设置电调,油门最大后通电,电调一直滴滴响,不知什么原因,就想弄个缓启动。飞跃30a的电调,250上用
发表于 2013-11-5 11:42 | 只看该作者
多数电调默认的都是缓启动,直接设置油门行程就行了。如果不行的话只能看说明书了,因为各家的电调设置项编排不一样,一定要找到该电调的使用说明书。
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:47 | 只看该作者
RE: 电调设置
MLYSY2008 发表于 2013-11-5 11:42
多数电调默认的都是缓启动,直接设置油门行程就行了。如果不行的话只能看说明书了,因为各家的电调设置项编 ...
找到说明书了,按说明书做,没找到电调唱出的声音,郁闷。没缓启动很可怕。
发表于 2013-11-5 11:51 | 只看该作者
慢点来,看懂说明书再进行设置,不行先恢复出厂设置后重新设置一下。
发表于 2013-11-5 12:04 | 只看该作者
油门最大开机是不是就进入设置模式了?然后电机唱歌是正常的。
发表于 2013-11-5 12:05 | 只看该作者
刚好我的也是30A电调,给张图你参考下,看有帮助吗:
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:19 | 只看该作者
RE: 电调设置
我的油门最大后,先有三个升调,接着就不停地 滴 滴 滴……无数次,晕了
发表于 2013-11-5 12:32 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-11-5 12:36 | 只看该作者
按这个图来设置。
发表于 2013-11-5 12:47 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2013-11-5 12:36
按这个图来设置。
对,这就是电调使用说明书啊,用起来也不是很难,如果不行你就买个电调编程卡用
发表于 2013-11-5 12:55 | 只看该作者
我记得一般来说电调第一次使用要先校准油门行程
保存行程之后才能做插电进入设置的
发表于 2013-11-5 12:58 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-5 14:40 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-5 17:00 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:17 | 只看该作者
RE: 电调设置
保存行程之后才能做插电进入设置的
原来,我回去试试
学习
