查看: 8487|回复: 134
关于果冻的新发现,附临港小飞
发表于 2013-11-6 05:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机架装好后,拍出的视频果冻增加很多,以前是每段视频里有小于10%左右有果冻,现在增加不少,有些视频里要超过50%了,不应该呀,百思不得其解,同样的设备,换个机架就果冻增加了?
仔细观察,最后发现了果冻的原因:原来产生于浆尖风对云台的干扰!
新的机架为了避免浆对拍摄的干扰,采取了云台前置的方式,仔细观察,浆尖离云台最近的位置只有2cm,这就不可避免的产生了对云台的干扰,当这种干扰达到一定程度就产生了果冻。
找到问题了,解决问题的方法就有了,用薄塑料片做个小小的遮风罩就行了。正在制作,而且还在构思干脆找一个透明球,把云台和相机放进去,啥干扰也不怕了。
伸缩式前出云台支架
发表于 2013-11-6 06:49 | 只看该作者
外形不错
 楼主| 发表于 2013-11-6 07:39 | 只看该作者
我是小学生 发表于 2013-11-6 06:49
外形不错
看来你是才看到老高的H8吧
发表于 2013-11-6 07:50 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-6 07:39
看来你是才看到老高的H8吧
是啊,,第一次
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:05 | 只看该作者
我是小学生 发表于 2013-11-6 07:50
是啊,,第一次
你看看我的帖子吧,会有不少收获的,起码和你看到的绝大多数8旋翼不一样
发表于 2013-11-6 08:08 | 只看该作者
好啊
发表于 2013-11-6 08:10 | 只看该作者
分析仔细,期待
发表于 2013-11-6 08:26 | 只看该作者
老高的机架很不错,能不能给个图纸啊,想做一套这样的8轴,
或者把你原来的、那个机架便宜转给我吧,
发表于 2013-11-6 08:35 | 只看该作者
能分享一下这个H8的图纸,用什么材料,等等具体详细的制作过程吗,我现在有6个TM3506电机,想做一个H8的,你看行吗?
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:36 | 只看该作者
或者把你原来的、那个机架便宜转给我吧,
原来的机架是手工纯铝的,难看一些,而且还能拍到浆,现在的机架是碳铝结构的,拍不到浆,正在小批量加工,已经有人要了,价钱还没定,这玩意主要是手工费事,碳板加工费时间,材料倒不贵,你再等等吧
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:37 | 只看该作者
lidayan7410 发表于 2013-11-6 08:35
能分享一下这个H8的图纸,用什么材料,等等具体详细的制作过程吗,我现在有6个TM3506电机,想做一个H8的, ...
六个不够,至少8个,电机无所谓,我最近的一个用8个2212做的,带狗一定很爽
发表于 2013-11-6 08:39 | 只看该作者
我定一架啊,
TM3506 650kv电机,好赢飞腾30A,零度X4的飞控,能用这个机架吗
发表于 2013-11-6 08:40 | 只看该作者
分析很到位.
快活老高 发表于 2013-11-6 08:36
原来的机架是手工纯铝的,难看一些,而且还能拍到浆,现在的机架是碳铝结构的,拍不到浆,正在小批量加工 ...
对了,我看机架好像是能折叠的,是吗?
发表于 2013-11-6 08:41 | 只看该作者
老高,我关注你很久了的,什么时候出成品,不贵的话分享一套给我。
发表于 2013-11-6 08:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:46 | 只看该作者
肯定行,最近一个朋友要用A2的控,他本来要买S800的,最后发现我这台比它好,最大的好处是车后面放的下!而且飞行性能一点都不差。他的评价是:北 京上海还没有人敢像我这样到处能飞。我告诉他,这是对飞机性能绝对的信任才能做到
我就说嘛,上次前辈的怎么那么抖!
发表于 2013-11-6 08:49 | 只看该作者
看了老高关于h8的帖子,感觉很给力,而且从某种意义上说,即便不支持8轴的飞控也可以使用这个模式,但是会失去一些保障功能
个人觉得h8的另一个优势应该是负载能力更强,体积更小
但是双桨共轴对于效率还是有一定影响的吧
可以做个更详细的验证。换用尺寸小的桨,看还有干扰没。如果果冻消失则证明论证成立。否则就要再仔细查找原因了。
