查看: 8368|回复: 97
千呼万唤【大疆5D3云台】谍照!献上完全无后期增稳夜航视频!论坛是第一个非官方视频
发表于 2013-11-8 01:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千呼万唤啊!
闲话少说,直接上图:
我用的5D3 +24定焦
卡和电池都可以不拆机更换!非常方便
电机个头不大,扭力比所有的Z15云台都大。
结构上跟GH3的类似,只是俯仰和横滚轴都不能360了,都有限位。
这里有可调的结构。
下压减震,上部跟GH3 基本一样
相机安装架也有很多可调的位置,不像GH3 所有都是固定死的
因为是测试云台效果,再加上没有一点夜航设备,飞机100米就看不到了,所以就飞了一些高大全来看看各个轴是否有偏移和抖动,从视频看效果还是很让人满意的!
第一个拉高镜头后期加速400%,片子都是素材直接剪的,没有经过任何后期增稳!直升机+ACEONE为载机。
看帖回帖是我们发帖的动力哦!
发表于 2013-11-8 07:26 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-8 10:34 | 只看该作者
灰常不错啊
发表于 2013-11-8 10:37 | 只看该作者
夜景还的是5D啊 GH3不行啊
发表于 2013-11-8 10:44 | 只看该作者
夜景的秘诀…… 就是天是墨蓝色,但未黑。 路灯已开那10分钟……
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:50 | 只看该作者
哈哈,谢谢提醒,以前那个时间拍过夜景,不过现在那个时间不敢飞,秋天5点-5点半左右,青岛到处都堵车,到处都是人,太危险。
发表于 2013-11-8 10:52 | 只看该作者
山东老乡给力。回去找你哈酒。
发表于 2013-11-8 10:54 | 只看该作者
上个白天的测试就好了
5D夜航效果不错啊
发表于 2013-11-8 12:02 | 只看该作者
又开始放毒了,这个夜景真心好看。
发表于 2013-11-8 12:21 | 只看该作者
放毒了 太好了
发表于 2013-11-8 12:25 | 只看该作者
我的也 快到了 ,lz 是不是只能用24镜头??
发表于 2013-11-8 12:37 | 只看该作者
求白天視頻....
发表于 2013-11-8 12:42 | 只看该作者
这个限位太不爽了,有必要吗?滑环取消了?
发表于 2013-11-8 12:55 | 只看该作者
再来支持一下!楼主的帖子都很经典啊!
 楼主| 发表于 2013-11-8 13:02 | 只看该作者
有调整空间,有可换镜头的可能!
 楼主| 发表于 2013-11-8 13:04 | 只看该作者
恩 这样挺好啊,滑环用久了磨损快容易出问题,个人感觉这样改进不错,还有就是自检速度,非常快,大概2-3秒就OK 了,很给力!
发表于 2013-11-8 13:10 | 只看该作者
镜头更换估计比较悬 要发挥云台最大的性能的话 只有这个两百克镜头好用 估计50f1.4也有可行性  红圈不用想了啊。。。
发表于 2013-11-8 13:29 | 只看该作者
北极星 发表于 2013-11-8 13:04
恩 这样挺好啊,滑环用久了磨损快容易出问题,个人感觉这样改进不错,还有就是自检速度,非常快,大概2-3 ...
不好,相当的不好,横滚没了360°,就不能倒置了,车载安装费劲了。。。。估计滑环还在,限位是有意而为的。。。。车载云台将来再买一轮。。。。严重不爽了
发表于 2013-11-8 13:41 | 只看该作者
前50名  发货了?
