查看: 1367|回复: 6
步进电机不转,这是怎么回事?
发表于 2013-11-8 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个二手的雷赛860驱动器和一个57 步进电机
接好线,驱动器接24V直流,信号端接 600Hz方波。
通电后不转,但用手拧电机轴也拧不 动,好像锁住了。
求教这是怎么回事?
发表于 2013-11-8 15:34 | 只看该作者
信号没给对
发表于 2013-11-8 15:35 | 只看该作者
信号没给对
 楼主| 发表于 2013-11-8 17:02 | 只看该作者
shy5imx 发表于 2013-11-8 15:35
信号没给对
嗯,低级错误,信号正负接反了。
另外发现一下子给3kHz的信号,电机就啸叫振动,但不转,必须得从低一些的频率启动才能转,转了以后可以调到很高的频率。这是怎么回事?
发表于 2013-11-8 18:32 | 只看该作者
860驱动器貌似需要最低36V电压才行
发表于 2013-11-8 18:38 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-11-8 17:02
嗯,低级错误,信号正负接反了。
另外发现一下子给3kHz的信号,电机就啸叫振动,但不转,必须得从低 ...
必须的  就像你100有个加速的过程一样
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:10 | 只看该作者
农夫山泉有点甜 发表于 2013-11-8 18:38
必须的  就像你100有个加速的过程一样
那么运动控制的时候mach3上怎么控制这段加速段的行程?
