查看: 1916|回复: 22
【新穷人】六轴改版登场,全重1515g
发表于 2013-11-9 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【新穷人】六轴经过N次折腾改版 再一次闪亮登场,包含:图传200mw、无刷狗云台、黑狗3、2个接收机。无电池全重1515g。
改动之处:1、更换轻质脚架,比XA的轻130g左右,还比较大气好看。
              2、30a电调更换成20a电调 轻100g左右、 本打算换12a电调,可以再轻60g。 后来发现12a电调有的商家写支持3s,有的写不支持,搞不懂怕买错了。 所以还是换的20a电调。
              3、加了一个接收机,专门负责云台调整的。 这个垃圾机器已经接过很多活了,云台由云台手单独控制效果会更好。
              4、云台挂杆加长,正好当电池位,重心居中,而且节省电池板重量
下面上点新机的图吧
整体无电池 双接收机 云台和狗3,自制的狗3保护镜,安装方便。 加长挂杆电池位 垃圾电机朗宇A2212+1045玻碳桨(效率非常低的组合,我觉得还是90**的桨比较适合这个电机) 安装电池后 云台手的操作台,因为是200mw的图传,距离有限,而且用的是普通天线, 所以云台手的职责是一边控制云台监控,一边还要让平板天线对准机器。
由于地处北方已经下雪 折腾完以后还没有试飞,估计单节5200电池也飞不了多久。。。。
下面 是老机器的帖子:
新穷人六旋翼作品+配置-多旋翼飞行器技术讨论区 - Powered by Discuz!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=838298&highlight=%D0%C2%C7%EE%C8%CB
发表于 2013-11-9 16:08 | 只看该作者
真不错很棒啊
发表于 2013-11-9 16:16 | 只看该作者
不错啊, 请问你是什么飞控啊。
发表于 2013-11-9 16:19 | 只看该作者
不错 有模有样的  同问飞控?
 楼主| 发表于 2013-11-9 16:25 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2013-11-9 16:16
不错啊, 请问你是什么飞控啊。
玉兔2
hammer11 发表于 2013-11-9 16:19
不错 有模有样的  同问飞控?
玉兔2
发表于 2013-11-9 16:28 | 只看该作者
看着不错。。。
发表于 2013-11-9 16:34 | 只看该作者
plkxyf1 发表于 2013-11-9 16:25
玉兔2
我也想买个兔子,就是调试太麻烦啊。 请问图传200mw可以传多远啊。
发表于 2013-11-9 16:57 | 只看该作者
您好:
    六轴起飞重量达多少》?
    我也刚买了兔二飞控和GPS,组装的六轴有问题。这是我的六轴。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=859186
    你的用着感觉怎么样》?
 楼主| 发表于 2013-11-9 17:04 | 只看该作者
非常近,如果不用平板天线,只用原装的,我觉得50米就开始不稳定了。
 楼主| 发表于 2013-11-9 17:07 | 只看该作者
tangri1 发表于 2013-11-9 16:57
您好:
    六轴起飞重量达多少》?
    我也刚买了兔二飞控和GPS,组装的六轴有问题。这是我的六轴。 ...
我的六轴和你的没法比。我这动力是3s的2212垃圾电机。 我起飞重量就是1515g加上电池的重量,看放多大电池呗,300-400g左右。起飞重量一般在2000以内。
你的六轴起飞重量才1700多,我觉得是太轻了,动力太强了,所以一下子穿好高。
发表于 2013-11-9 17:43 | 只看该作者
我用的是玉兔一代 好像用二代的不多 没有一代的时候那么火
大奖的MLITE 全套也就是1000 玉兔的全套好像是800左右
 楼主| 发表于 2013-11-9 18:12 | 只看该作者
大奖的MLITE 全套也就是1000 玉兔的全套好像 ...
DJI现在确实便宜了,我买兔2是今年5月份刚出的时候买的,全套确实800多呢。
当时DJI还没有naza lite呢。
如果是现在 我肯定会买naza lite
兔子比较不好的地方就是容易被干扰,必须架空 。 水平调整和CF调试要求比较高,不容易调成功。
发表于 2013-11-9 20:47 | 只看该作者
请教,接图传显示器的那个杆子在哪里买的。
 楼主| 发表于 2013-11-9 21:02 | 只看该作者
TB 摄影器材店里 都有,叫魔术手
发表于 2013-11-10 01:38 | 只看该作者
玉兔怎样  稳定吗
发表于 2013-11-10 07:48 | 只看该作者
plkxyf1 发表于 2013-11-9 17:07
我的六轴和你的没法比。我这动力是3s的2212垃圾电机。 我起飞重量就是1515g加上电池的重量,看放多大电池 ...
网上的朋友帮分析了很多原因,以前用的是XXD、郎宇的多些,可能是第一次用恒力电机吧,效率太高不适应的原因吧。
发表于 2013-11-10 07:50 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-10 01:38
玉兔怎样  稳定吗
我感觉新手用兔子飞控还是不错的,大缰新出的那个lite没用过。
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:19 | 只看该作者
RE: 【新穷人】六轴改版登场,全重1515g
玉兔怎样  稳定吗
用兔子确实不错,可以磨炼意志,增强动手能力,如果安装合理,调试环境无风水平。就可以调出好兔子。而且毕竟800多是全套的价格,包含osd。适合新手玩耍。
发表于 2013-11-10 11:23 | 只看该作者
六轴1515.。。。我450小四轴的起飞重量都赶上你了。。。
