查看: 1053|回复: 14
请教,为什么四轴四个电机奇数输出总是大于偶数?
发表于 2013-11-9 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,SX普及版,飞越碳架,4225电机,30A铂金,1238APC,M1M3平均输出总是会大于M2M4大约10%到15%左右,M2M4如果输出50%,M1M3输出就会是60%-70%,电机调换过,机架重装过,飞的时候怕是风向影响,特意四个方向都飞飞看,结果一样,带上相机,M2M475%,M1M3快到95%了,难道是反时针转的桨使不上劲?其它朋友有这个现象吗?带着飞机去新疆转了一万多公里,回来看和北 京一样,看来不是地域的问题哈。顺便说下,机机很稳,震动系数就在0.5左右,上下几乎一致,如果风不大,不用GPS模式,机机也可以保持定点一两分钟。
发表于 2013-11-9 20:32 | 只看该作者
换1147桨试试!
发表于 2013-11-10 14:02 | 只看该作者
电机没有装水平
 楼主| 发表于 2013-11-10 15:30 | 只看该作者
孙建江 发表于 2013-11-9 20:32
换1147桨试试!
那估计飞不动了,1238桨都有点小感觉,390KV的电机。
 楼主| 发表于 2013-11-10 15:31 | 只看该作者
drore 发表于 2013-11-10 14:02
电机没有装水平
我也感觉是不是不平,看得眼都花了,应该平了吧,准备换电调试下。
 楼主| 发表于 2013-11-10 17:04 | 只看该作者
*********  问题解决啦!更换了一个备用电调先给一号电机,四个电机输出基本一致了,无风悬停都在60%左右,因为没挂相机,感觉电机输出有点吃力,挂上相机怕不够力,又换上1447桨,虽然震动有所加大,平均0.6左右,但输出已经降为41%悬停,还比较满意,现在空机四轴2公斤。
发表于 2013-11-10 17:30 | 只看该作者
dadulf 发表于 2013-11-10 17:04
*********  问题解决啦!更换了一个备用电调先给一号电机,四个电机输出基本一致了,无风悬停都在60%左右, ...
唉 果然是这样 话说 刚发现铂金40a这样的电调都还有内阻差异的问题,逼着上铂金60a啊,
发表于 2013-11-23 08:34 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-24 10:06 | 只看该作者
我有个x6 奇数的跟偶数的不一样。难道也是要换! 晕
发表于 2013-12-2 12:02 | 只看该作者
我的也是同样问题。  也听说过不少。 我把  飞越的T碳桨换下来就好了。
据说飞越的T碳桨 正反桨功率不一样 。反正值得坑定的是飞越的碳桨很差
 楼主| 发表于 2013-12-2 15:06 | 只看该作者
感觉桨,APC的还是不错的,震动小,碳桨震动还是大,。。。。特好的碳桨除外啊,用不起啊
发表于 2013-12-2 15:29 | 只看该作者
我也一样  有个新的铂金30A和其他的输出有差距  换掉就好了
发表于 2013-12-15 11:19 | 只看该作者
问厂家
发表于 2013-12-15 11:23 | 只看该作者
平不平可以把四轴倒扣在地板上,观察桨叶与地面的贴合程度就很好看出来了
我都是这样做的,机器很好飞
发表于 2013-12-15 19:58 | 只看该作者
看帖 后回帖是美德,拿分 走人,哈哈
