查看: 805|回复: 11
发帖请教一下电池串联的问题
发表于 2013-11-10 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到不少人都把两块3s串联起来是用,本人新手不懂怎么串联,想问下前辈们,两个电池怎样串联呢,是不是就是把两块电池的黑红输出线用插头对接到一起就行了,还是要从电池内部焊接串联呢?
望前辈们指点一下 谢了
在咨询一下,500飞机最好配多大的电池合适呢。
发表于 2013-11-10 09:41 | 只看该作者
插到一起就行了,焊接风险大。
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:44 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-11-10 09:41
插到一起就行了,焊接风险大。
哦,谢谢前辈,是不是这样就可以飞500的飞机了。还有,两块2200  30c的电池加起来,容量是不是也就变大了?
发表于 2013-11-10 09:52 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2013-11-9 21:44
哦,谢谢前辈,是不是这样就可以飞500的飞机了。还有,两块2200  30c的电池加起来,容量是不是也就变大了 ...
串联的话,容量不变,电压相加。
 楼主| 发表于 2013-11-10 10:30 | 只看该作者
500飞机最好配多大的电池好呢?
发表于 2013-11-10 10:53 | 只看该作者
用香蕉头的插头就能随便串
 楼主| 发表于 2013-11-10 11:01 | 只看该作者
灰机哥哥 发表于 2013-11-10 10:53
用香蕉头的插头就能随便串
是不是两块电池黑线对黑线红线对红线插上就行?
发表于 2013-11-10 11:04 | 只看该作者
那叫并联 串联是 一个电池的正极接另一个电池的负极  剩下的一组一黑就接到电调上  多潜水吧  这东西不懂可别乱来 烧电池设备的
发表于 2013-11-10 12:02 | 只看该作者
500一般用2600的,串联容量不变,电流不变,电压变大。串联是不同电池的正负极相接,并联是同极相接。
 楼主| 发表于 2013-11-10 14:22 | 只看该作者
嗯,电池的正负极相接,然后另一端的正负极接到电调上就可以飞了是吧
发表于 2013-11-10 15:42 | 只看该作者
去看下物理书把   万一出问题不好了
头像被屏蔽
发表于 2013-11-10 19:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
