查看: 702|回复: 4
请教一下MWC的GPS返航
发表于 2013-11-10 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试了一下GPS返航,反回来后一直在头顶盘旋,而且越飞越高,问下MWC的返航是不是就是这样的?越飞越高?
发表于 2013-11-10 15:25 | 只看该作者
MWC返航不控制高度。
 楼主| 发表于 2013-11-10 17:05 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-10 15:25
MWC返航不控制高度。
那就相当于是如果风稍大的情况下,就会被越抬越高了? 要是我在GPS返航的同时,开气压计或者GPS定高的话,定高是否有效呢?请指导一下,谢谢。
发表于 2013-11-10 19:10 | 只看该作者
zengzj84 发表于 2013-11-10 17:05
那就相当于是如果风稍大的情况下,就会被越抬越高了? 要是我在GPS返航的同时,开气压计或者GPS定高的话, ...
如果没有同时开定高。油门直接控制动力,决定上升还是下降。
同时开定高的话,由气压计控制高度。
油门保持在开定高那一刻的位置时候,保持高度。如果油门上下移动,按照移动的方向,改变高度。
GPS的高度数据,飞控不使用。因为没有气压的准确。
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:22 | 只看该作者
同时开定高的话,由气压计控制高度。
谢谢,谢谢,非常感谢。
