查看: 747|回复: 3
亚托出了新电调了?????
发表于 2005-9-11 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特點說明:
1.具備煞車、倒車功能,支援1/2或1/3中立點模式遙控器。
2.體積小,窄型設計,安裝於機身容易
3.高散熱鋁合金片設計,可增強功率輸出延長電變使用壽命
4.超高相容性,可對應市面上98%無碳刷馬達
5.絕佳起步設計,無論國產,進口,內轉,外轉無刷馬達皆起步順暢
6.電池電源端採用日製Low ESR 低阻抗電解電容,大幅提高電源之穩定性
7.BEC端採用日製超低阻抗之鋁聚合物電容,提供優於目前市售無刷電變之濾波抗雜訊之能力,大幅提高接收機與BEC之穩定性
8.使用兩顆散熱良好之TO-252包裝之BEC晶體,可達瞬間2A電流
9.油門達200段以上解析度,無格數之油門感覺
10.超強可程式化CPU,使用者可利用遙控器執行馬達特性驅動設定,未來更能享有原廠功能升級服務
11.本產品已通過認證(0503029)、認證(0503117)
【亞拓全項商品,有責任損壞理賠保險,是您最安心的選擇。】
●瞬間最大電流:45A持續時間15秒
●持續最大電流:35A機體良好散熱
●支援馬達型式:二極至十數極之內外轉子無碳刷馬達
●支援最高轉速:二極 =>190,000rpm,
六極 =>63,000rpm
●輸入電壓:5.5V~16.8V
●支援電池型式:鋰電 2~4 cells,鎳氫 6~12 cells
●BEC輸出:最大電流 2A
2 cells鋰電/6~7 鎳氫 cells=>4servos
3 cells鋰電/8~9 鎳氫cells=>3servos
4 cells鋰電/10~12 鎳氫 cells=>2servos
●尺寸:45X22X12mm
●重量:25g
发表于 2005-9-11 23:40 | 只看该作者
车用电调,已经出来好一阵子了啊
 楼主| 发表于 2005-9-11 23:43 | 只看该作者
原来是车用的,,
