查看: 24567|回复: 112
经常找飞机的可以来看下
发表于 2013-11-14 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  昨天飞450炸机在草丛,虽然看着炸下来的可找灰机还是找了半天.正应了那句话.灰灰机要技术,找灰机要体力....
回家后冥思苦想终于用了在杂物堆里面翻了两样东西出来做了个小东西
配件一 有源小喇叭一个.我是在烂显卡上面拆的.有源喇叭的特点是通电就响
配件二9克舵机电路板一块.把我另一路的驱动3级管拆了.所以所以他只会输+或0.不会输出-电压.不拆的话记得在有源喇叭上窜个二极管.
景讯的9600GT温度太高烧了.夏天不开空调能上120度.上面右上角那个圆的就是有源喇叭.
舵机电路板加喇叭全家福.
先把电位器焊上.调节好中立点.在把电位器取下来量阻值.最后按照电位器的阻值焊两个贴片电阻上去以便减小体积.当然要是不嫌电位器站地方直接用电位器也是可以的.这一步给改遥控灯没区别
成品了.正好有合适的热缩管. 这下找飞机的话.直接拨动开关他就报警.哥寻着声音就去了...不只能不能加个精  嘿嘿.最后来段视频看下效果
参与人数 1威望 +4 收起 理由
wzy_212 + 4 很给力!
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:29 | 只看该作者
怎么图片顺序有点乱了 。。。
发表于 2013-11-14 16:39 | 只看该作者
这个挺实用的呢!!!
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:42 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-11-14 16:39
这个挺实用的呢!!!
谢谢楼上的朋友捧场哈
发表于 2013-11-14 16:43 | 只看该作者
哈哈哈哈哈!!!!!!可以转改小精灵和550上吗?s800也可以吗?
发表于 2013-11-14 16:44 | 只看该作者
这个……貌似有成品了呢,TB上有,原理类似
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:46 | 只看该作者
这个到还不知道
不过好在这个不花钱不是么.
就用手里面的坏舵机加个小喇叭就行了.
谢谢捧场
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:47 | 只看该作者
只要你接收有空闲的通道就可以.
体积就一块指甲盖那么大.应该是没问题的
发表于 2013-11-14 16:51 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-11-14 16:53 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-11-14 16:46
这个到还不知道
不过好在这个不花钱不是么.
就用手里面的坏舵机加个小喇叭就行了.
恩,佩服楼主这种动手的精神~~
25776348 发表于 2013-11-14 16:47
只要你接收有空闲的通道就可以.
体积就一块指甲盖那么大.应该是没问题的
好吧!!!!!!!!
发表于 2013-11-14 17:02 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-11-14 17:15 | 只看该作者
这种小东西,如果不是手里特别困难的话。。我一般7块钱买个。
 楼主| 发表于 2013-11-14 17:18 | 只看该作者
看来我的确是缺钱花了..
话说我以前还真没看见过成品.
看来严重落伍了
发表于 2013-11-14 17:21 | 只看该作者
挺好的小东西,可惜实在缺钱,只能用6通山寨接收的漂过......................要不串在陀螺感度通道上?
发表于 2013-11-14 17:31 | 只看该作者
制作挺精细的,顶一个。。。
发表于 2013-11-14 17:35 | 只看该作者
直接在天上发“- - - — — — - - -”信号
发表于 2013-11-14 17:48 | 只看该作者
俺用arduino带个GPS写个东西~~更方便。还有地点
发表于 2013-11-14 17:49 | 只看该作者
同大D10撸过  好像楼主logo那里也改灯了
发表于 2013-11-14 17:53 | 只看该作者
顶 顶这个有动手能力又有无私奉献精神的好魔友
