查看: 4133|回复: 39
200元买的OS50 大家看看 成色如何 欢迎拍..
发表于 2013-11-15 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-11-15 09:40 | 只看该作者
不懂哦 楼下继续
发表于 2013-11-15 09:42 | 只看该作者
还行···主要是缸压怎么样???
发表于 2013-11-15 09:51 | 只看该作者
貌似没怎么用过
发表于 2013-11-15 09:54 | 只看该作者
缸壁有小损、机匣后段有曲轴旋转磨痕,活塞有积碳、缸盖也有些,活塞曲轴链接有锈迹,需要用WD40清洗下锈迹和积碳,整体来看,应该可以用,但是力量估计不会非常好,但是这个价格非常值了!不过用于直升飞机还是换个三件套吧
发表于 2013-11-15 09:59 | 只看该作者
化油器都一百多了,如果楼主认为不值的话,转给我吧
发表于 2013-11-15 10:18 | 只看该作者
值了,呵呵
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:42 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2013-11-15 09:54
缸壁有小损、机匣后段有曲轴旋转磨痕,活塞有积碳、缸盖也有些,活塞曲轴链接有锈迹,需要用WD40清洗下锈迹 ...
还在路上呢
估计4天后能收到  谢谢指点 我有个50  这个留着做配件  据说用了30多起落 然后放了2年
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:43 | 只看该作者
刚买这个前一天 800买了个55  带排气  上火啊 上火
发表于 2013-11-15 20:15 | 只看该作者
看看
发表于 2013-11-17 09:36 | 只看该作者
转给我吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:30 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2013-11-17 09:36
转给我吧
你的头像是53  还是56  我有个53  2年了 没发动过呢 都说不好调 没弄
发表于 2013-11-17 17:59 | 只看该作者
53,就用过这一个发动机,我也不知道算是好调不,目前还行,我也不追求暴力,都是比较富油状态
发表于 2013-11-17 23:05 | 只看该作者
200肯定值了,化油器都值了,再说看样子还算可以,缸里面没有进过东西。缸套没问题的话换个环就行,至于3件套全换还是看个人状况,纯玩的话换个环足以。但是有必要给你说一下前后轴承最好全部换掉,虽然照片里面看不到轴承的样子,但是这样才安心。
 楼主| 发表于 2013-11-18 05:08 | 只看该作者
虱子 发表于 2013-11-17 23:05
200肯定值了,化油器都值了,再说看样子还算可以,缸里面没有进过东西。缸套没问题的话换个环就行,至于3件 ...
感谢高手指点,我淘宝买的NSK  6902ZZ  21元一个 不知道真假 看着非常好 上面激光刻得logo
发表于 2013-11-18 10:36 | 只看该作者
RE: 200元买的OS50 大家看看 成色如何 欢迎拍..
够好了,我都用路边店洛轴的,8块钱一颗。40个起落检查一回。至少能飞80回。值了。
 楼主| 发表于 2013-11-19 05:06 | 只看该作者
你那轴承什么型号 是带两个油封的还是没有油封的 谢谢
发表于 2013-11-20 16:12 | 只看该作者
轴承型号都一样的哦,亲!带防尘盖,里面那个大轴承要把两面的防尘盖卸掉,并且一定要把里面的润滑脂清洗干净,一点都不要剩下。前面小轴承要去掉一面的盖子,润滑脂也要清洗干净一点不留。
 楼主| 发表于 2013-11-21 08:14 | 只看该作者
虱子 发表于 2013-11-20 16:12
轴承型号都一样的哦,亲!带防尘盖,里面那个大轴承要把两面的防尘盖卸掉,并且一定要把里面的润滑脂清洗 ...
我从NSK中国网站查到上海的经销商 买的
、6902  16元一个
发表于 2013-12-2 20:08 | 只看该作者
辽宁大山 发表于 2013-11-15 11:42
还在路上呢
发动机到手后怎么样?出给我吧,555
