查看: 4876|回复: 40
6M GPS 版本问题及APM2.6疑问
发表于 2013-11-15 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔多轴,有问题请教各大神,买了个APM2.6 裸装6M GPS ,6M是否有多个版本,我买的V3.0,那个是安装方向,像设设役没指示安装方向,天线标贴四角只有一个是直角,是安装方向吗?APM2.6不是去了内置罗盘吗?还是已整合在6M GPS里,还用买罗盘吗?
gps 6m.jpg (94.16 KB, 下载次数: 4)
发表于 2013-11-15 17:36 | 只看该作者
这个gps上没罗盘
发表于 2013-11-15 17:37 | 只看该作者
你这个gps里面没有罗盘,所以安装方向无所谓.
有罗盘的gps会有另外个数据线接口的.
06年的老基友啊
发表于 2013-11-15 17:44 | 只看该作者
2.6版本的APM必须要外接罗盘,而你的GPS上没有。你要单独再接一个。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:05 | 只看该作者
谢楼上几位解答,还有怎样分别2.5X 2.6 ?我这个2.6带壳的,能帮忙看是否2.6版本
发表于 2013-11-15 18:12 | 只看该作者
你第二张图左上角标有V2.5.2
如果是V2.6要单独买个外置罗盘 V2.5.2就不用了
发表于 2013-11-15 18:19 | 只看该作者
天线增加了放大
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:26 | 只看该作者
trj221 发表于 2013-11-15 18:12
你第二张图左上角标有V2.5.2
卖家说是2.6版 但标千仍是2.52版,有那个罗盘能配合呢?
发表于 2013-11-15 18:30 | 只看该作者
你这明显是2.5.2啊,并且上面也有罗盘的。
发表于 2013-11-15 18:34 | 只看该作者
你这个主板貌似已经焊接有罗盘,可能上面那两个触点没有导通,如是2.5把上面两个触点之间断开就可以使用外置罗盘了。使用外置罗盘的话TB搜索 APM 外置电子罗盘
发表于 2013-11-15 18:48 | 只看该作者
如果照片是你自己拍的。那就是2.52,第一张图上,电路板上,明明焊了罗盘的。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:54 | 只看该作者
照片是我刚拍的,那不用买外罗盘了,内置的问题大吗?
发表于 2013-11-15 18:57 | 只看该作者
内置罗盘容易被干扰,所以APM2.5升级到2.6,就是把板子上的罗盘给拆了。自己接外接的去。
你既然有内置的,先用着。如果出现定点画圈,一般都是罗盘的问题,可以关掉内置的罗盘,买个外置罗盘也就30元。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:59 | 只看该作者
你既然有内置 ...
好的,先试试,谢谢
发表于 2013-11-15 19:01 | 只看该作者
你先用万用表量一下上面那两个触点是不是通的,通的话就可以直接使用内置罗盘。但正如楼上所述内置容易被干扰,我的是把这两个触点断开使用GPS集成的外置罗盘
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:08 | 只看该作者
trj221 发表于 2013-11-15 19:01
你先用万用表量一下上面那两个触点是不是通的,通的话就可以直接使用内置罗盘。但正如楼上所述内置容易被 ...
那二个触点,我看过,似是断路的,设用表量过不确定,晚点量看看,这二触点似没人手动过的
发表于 2013-11-15 19:40 | 只看该作者
只能跟着学习啦。
发表于 2013-11-15 19:53 | 只看该作者
这个是APM2.5.2,板子上就带有电子罗盘。GPS板上未见到电子罗盘。
发表于 2013-11-15 20:08 | 只看该作者
楼主这款是标准的APM2.5.2版,你可以装好机子试飞一下,如果定点悬停不住,飞机耍圈直径超过2米(与飞机的高度无关),那就是电子罗盘收到干扰,改为外置罗盘就ok了。最后说一句:据说6m-gps定点误差较大,飞机可能会在一个范围内游荡,但不是耍圈。
