今天电机热得居然把机架塑料都给融化了
今天电机热得居然把机架塑料都给融化了
huyou
huyou
电梯直达
发表于 2005-9-14 15:20
倒序浏览
用的是原配无刷,原来就觉得很烫,没想到今天就这么夸张了,用手拨拨感觉也没什么阻碍,也没有双桨,太奇怪了.看来得测测悬停电流,大家的悬停电流一般多少?
轴承哪个牌子比较好?
2007-03-28
亚拓600和Avnt90油机动力对比
2007-02-17
2007.02.10杭州大剧院草地模友小聚
2007-02-10
Tic-Toc的下场
2007-01-28
A123电池有人用不?看介绍实在是诱人啊
2006-12-27
太震撼了
2006-12-24
688大桨夹里居然用了止推轴承
2006-12-09
雷虎50航拍杭州大剧院附近草坪
2006-11-27
亚拓490SE
2006-11-21
SJM500
2006-11-14
绪文
绪文
发表于 2005-9-14 16:52
大哥 你什么电机啊 照个相来看看
【论坛帮助】
zhangwei
zhangwei
楼
发表于 2005-9-14 18:15
你用的事b20-40的电机吧
我的更邪乎,电机都掉下来了。我向高手请教过你问的问题,他们说悬停的电流只有七八安。我有些怀疑:em23:
joyrus
joyrus
楼
发表于 2005-9-14 20:16
请大家注意一个非常被容易忽视问题,大部分的B2040电动机的安装孔是直接贯穿到电动机内部的,如果安装时的螺丝长度达到了能够触及到电动机内部的漆包线,就有可能使绕组与电动机外壳短路!!!这将导致电动机异常的灼热,可能会伴随动力严重下降!甚至烧毁整个绕组,使电动机报废!
请各位模友在安装时特别小心留意!如果发现螺丝过长可垫个垫圈解决。
huyou
huyou
楼
发表于 2005-9-14 20:59
照片来了
这是电机外形,就是原配的无刷
被融化的塑料
另外,我的电机安装螺丝肯定没有碰到里面的线圈,当时装的时候注意过这个问题
dfly
dfly
楼
发表于 2005-9-14 21:38
正常情况下是不会出现这种情况的。
以下要点请注意检查:
1.螺距是否正常。过大的螺距(最大螺距不要超过9度)将为电机带来额外的负载,使电机发热量变大。
2.电机小齿轮与两颗从动齿的配合是否正常。请检查齿轮间的间隙,需要留足0.2mm左右,若靠得太紧,会带来额外的负载,而且影响很大。
3.取下电机,检查各个传动轴的运转是否顺滑或有阻塞感,如有阻塞感,就需要进一步排查了。
4.电机安装的齿轮是否为10T,若增加了T数,则电机负荷亦会增加,发热量变大。
hobbyco
hobbyco
楼
发表于 2005-9-14 23:12
奇怪!飞行多久?几个电池?悬停变距在多少度?
albertdsh
albertdsh
楼
发表于 2005-9-15 02:52
一定要加散热片啊!而且感觉b2040电机的功率略微低了点,造成过载工作发热增大!
