查看: 454|回复: 13
有自己做机架的吗?
发表于 2013-11-17 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   想做个四轴机架 用碳管做  16mm的  大家买都多少钱
  看到网上都很贵
发表于 2013-11-17 22:35 | 只看该作者
飞多重?一般玩玩用12,小负载就用16,主要看动力多大,桨多大
发表于 2013-11-17 22:39 | 只看该作者
发表于 2013-11-18 01:08 | 只看该作者
可以找找我的帖子
发表于 2013-11-18 06:47 | 只看该作者
我的三轴、四轴、六轴机架全是用铝合金沙窗制作的。当然 了,这些只是用来玩的,高空航拍还是要买专业的。
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:38 | 只看该作者
就2212kv1000的电机 1047
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:39 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-11-18 01:08
可以找找我的帖子
全碳 成本好高把
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:40 | 只看该作者
hareblue 发表于 2013-11-17 22:39
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=863383,看看这个
想知道成本是多少
娱乐玩玩的
发表于 2013-11-18 11:05 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-18 09:39
全碳 成本好高把
单个的话是六七百吧!要吗,我出一套中心版
 楼主| 发表于 2013-11-18 11:59 | 只看该作者
太贵了   穷人只能看下
发表于 2013-11-18 12:25 | 只看该作者
玩玩的话就山寨450就行了,没有必要好的,先搞起来练练手
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:58 | 只看该作者
想弄个 过瘾下
发表于 2013-11-18 14:02 | 只看该作者
没办法。一张碳版价格就360左右。还要包含加工费和快递。。成本下不来。。而且H型的很费板子。
