查看: 765|回复: 11
新手请教限高,是指的飞机离遥控的距离还是离地面的距离?
发表于 2013-11-20 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我限高50米,然后站在一建筑物的顶楼飞,这样该如何算?
发表于 2013-11-20 12:03 | 只看该作者
你从楼顶起飞,楼顶就是0高度,你说呢?那拿到高原上还能飞吗?
发表于 2013-11-20 12:04 | 只看该作者
应该是解锁起飞地方高度为0
发表于 2013-11-20 12:32 | 只看该作者
GPS肯定会以地面的距离来算的
发表于 2013-11-20 12:54 | 只看该作者
脚向左心向右 发表于 2013-11-20 12:32
GPS肯定会以地面的距离来算的
你的意思就是高于地面50米就不起飞了?
发表于 2013-11-20 13:15 | 只看该作者
這還不簡單iosd上看一下當時高度,不就知道如果計算了!
改天試試再回報
发表于 2013-11-20 16:47 | 只看该作者
二楼正解
发表于 2013-11-20 17:41 | 只看该作者
起飞相对高度
发表于 2013-11-20 17:46 | 只看该作者
同上,相对于起飞点的垂直高度和水平距离
发表于 2013-11-20 19:30 | 只看该作者
当然是相对高度!要不然你让海拔高的XD们咋过啊
发表于 2013-11-20 19:52 | 只看该作者
这个是V2说明书中关于飞行限制的图注。说明书中没有明确说这个返航点就是你多旋翼起飞离开时的点,其实,这个返航点就是飞控上电自检之后,
飞行器上电后30秒。
飞控***闪绿灯,自动记录成功的返航点,也是限制的计算基点。也可以手动记录,飞行器上电30秒后,切换IOC开关的关闭和航向锁定3~5次。(关闭->航向锁定->关闭为一次) 。
发表于 2013-11-20 19:59 | 只看该作者
说明书中没有明确说这个返航点就是你多旋翼起飞离开时的点,其实,这个返航点就是飞控上电自检之后,飞行器上电后30秒。飞控块闪绿灯,自动记录成功的返航点,也是限制的计算基点。也可以手动记录,飞行器上电30秒后,切换IOC开关的关闭和航向锁定3~5次。(关闭->航向锁定->关闭为一次) 。这个适合在阳台姿态起飞飞出阳台,悬停后手动记录,自动返航就会返回这个手动点,但是这样操作不推荐,稍微大意,会掉下去的。(没有测试过,也不敢试)通常这样返回手动记录点上空附近后,一定要取消自动返航,手动接管,姿态模式安全飞回上电起飞点降落。
