查看: 1503|回复: 19
大疆创新正式发布Zenmuse H3-2D新固件版本1.6!
发表于 2013-11-21 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新了什么?
固件:
  • 支持A2飞控系统,连接H3-2D GCU到A2的CAN2口(或者与CAN2连接的模块的任意CAN口上),并将A2飞控系统的固件版本升级到V2.0或以上。
  • 优化电机的输出保护机制,在暴力飞行时不会进入保护,并且不会烧毁电机。
注意:
  • 对于使用了P330CB-H3-2D中心板的PHANTOM用户,必须使用Naza-M调参软件,在“升级”页面下,将“云台 IMU”升级到V1.4。
  • 其它用户,请使用H3-2D的调参软件,在“升级”页面下,将“主控”升级到V1.6, “IMU”升级到V1.4。
提示:
  • 请升级飞控系统 (A2/Naza-M/Naza-M V2/WooKong-M)至最新或适当的固件版本。更多信息请访问DJI官方网站!
参与人数 2威望 +2 收起 理由
绿巨人7778 + 1 很给力!
rx712345 + 1 赞一个!新固件出現了給力
发表于 2013-11-21 18:26 | 只看该作者
这样方便多了。。。
发表于 2013-11-21 18:27 | 只看该作者
不错,方便多了,-H3-2D更有实用性了
发表于 2013-11-21 18:50 | 只看该作者
不错 更新的即时 爽~刷刷看
发表于 2013-11-21 19:33 | 只看该作者
我 的小精灵,还有一台V2挂的都是H3-2D,麻烦告诉我,能升级吗
谢谢了,,要不,,,总挂掉,,,,
发表于 2013-11-21 19:35 | 只看该作者
顶!!!没有h3-2d也顶
发表于 2013-11-21 19:45 | 只看该作者
A2终于可以用狗思了
赞个
发表于 2013-11-21 20:49 | 只看该作者
已经升级,傍晚飞了一个起落,狗思表现很完美,用的A2,呵呵
发表于 2013-11-21 23:14 | 只看该作者
果断更新
发表于 2013-11-21 23:21 | 只看该作者
這樣升級!方便多了
发表于 2013-11-21 23:45 | 只看该作者
我的WKM+H3-2D,升级后依然悲催,DJI到底考虑WKM了没有!?
发表于 2013-11-22 01:00 | 只看该作者
更新完毕,室内貌似很好,室外再测试。
发表于 2013-11-22 01:52 | 只看该作者
V2飞控的升级了,试了一下很好,
请教楼主告诉我的小精灵用升级板装的H3-2D云台,没有GCU怎么升级啊,谢谢
发表于 2013-11-22 10:22 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2013-11-22 01:52
V2飞控的升级了,试了一下很好,
请教楼主告诉我的小精灵用升级板装的H3-2D云台,没有GCU怎么升级啊,谢 ...
直接通过精灵调参升级界面升级呀
发表于 2013-11-22 10:23 | 只看该作者
你的怎么悲催法呢,说来听听,我WKM+H3-2D升级很正常呀
发表于 2013-11-22 10:53 | 只看该作者
哥们,是不是人品问题,看帖
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=846039&pid=11184081&page=2&extra=#pid11184081
发表于 2013-11-22 16:29 | 只看该作者
更新得真是及时 刚买了h3-2d
发表于 2013-11-23 18:17 | 只看该作者
我已经把飞控固件升级到4.02版本,但是 在“升级”页面下,没有找到 这个项目“云台 IMU”升级到V1.4。
发表于 2013-11-23 21:18 | 只看该作者
今天看了一下,怎么我的小精灵换了升级板,怎么调不了参了啊
发表于 2013-11-23 21:23 | 只看该作者
H3-2D狗思,你是怎么了?前期一直是傻掉不会回正,   希望   升级固件后问题解决。
但是,云台歪歪的,不正,始终存在,上电1~2分钟后有时能慢慢回正,有时就不会。
大神,求解:
1.云台不正怎么处理?
2.视频里我的精灵需要调整什么?感度还是?
