查看: 1886|回复: 25
我买的1.2G 800毫瓦柏通图传20几米就没图像了
发表于 2013-11-22 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的1.2G  800毫瓦柏通图传20几米就没图像了。去年买的图传设备一直没用,今年在四轴上测试高、远都是20几米就蓝屏了。我该怎么办呀!找卖货的老板说了情况后他竟然把我拉黑了。估计是虚表的唉!有什么方法解决这个问题吗?
发表于 2013-11-22 19:00 | 只看该作者
同命相连啊 我的原装的烧了 有网购了一个发射 300米蓝屏 怎么解决
发表于 2013-11-22 19:16 | 只看该作者
天线没问题的话,估计是烧了。
发表于 2013-11-22 22:57 | 只看该作者
不懂事什么情况
发表于 2013-11-23 19:01 | 只看该作者
不接天线开机,很可能烧掉了啊。
发表于 2013-11-23 22:07 | 只看该作者
如果天线没接,或者没有到位,散热没有到位,那就可能烧了
第一:接线
第二:天线
第三:散热
 楼主| 发表于 2013-11-24 15:55 | 只看该作者
我的肯定没烧因为把飞机飞回来就又有图像了
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:56 | 只看该作者
还没回答
发表于 2014-1-13 16:59 | 只看该作者
烧了不是完全没信号的,烧了就是距离非常短
发表于 2014-1-13 23:14 | 只看该作者
烧了就是功率放大部分坏了,但前级没坏,仍在小功率发射信号。
发表于 2014-1-14 15:46 | 只看该作者
设备正常是不会出现这种情况的
发表于 2014-1-14 16:31 | 只看该作者
我的一千米左右就蓝了痛苦中
 楼主| 发表于 2014-1-15 07:54 | 只看该作者
SevenEmotion 发表于 2014-1-14 16:31
我的一千米左右就蓝了痛苦中
我的要是达到一千米那我就高兴了
发表于 2014-1-15 09:18 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2014-1-15 07:54
我的要是达到一千米那我就高兴了
好吧,太短了5.8的
 楼主| 发表于 2014-1-15 09:20 | 只看该作者
800米也行呀!郁闷中!!!你有什么高见吗?
发表于 2014-1-15 09:51 | 只看该作者
不用跟踪云台14db平板,用跟踪云台就16或23平板
14db的方向性若,角度大.1623的方向性超强,只能用平板
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:17 | 只看该作者
能自己做好三叶天线吗?感觉三叶天线只是那些铜丝的形状角度有要求焊接方面没什么难度对吗?我用的是这个发射机http://item.taobao.com/item.htm?id=26314132687你给看看应该怎么解决信号不稳定闪屏的问题。谢谢
发表于 2014-1-15 11:29 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2014-1-15 11:17
能自己做好三叶天线吗?感觉三叶天线只是那些铜丝的形状角度有要求焊接方面没什么难度对吗?我用的是这个 ...
我用了同学的三叶草  我发现不是很给力
 楼主| 发表于 2014-1-15 12:13 | 只看该作者
SevenEmotion 发表于 2014-1-15 11:29
我用了同学的三叶草  我发现不是很给力
你是倾向于平板?
发表于 2014-1-15 12:19 | 只看该作者
他是400mw的图传 三叶草500多米就蓝屏了
