查看: 1377|回复: 17
新手求助!1、舵机会发电报,2、有燃烧的声音,3、尾舵在震动。请各位帮帮手啊!
发表于 2013-11-24 00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购机好多年一直没有拆包,最近终于下定决心练练。
练了一星期G4模拟器,想吐的时候上机玩几下。
其间有几次轻微小擦挂后,发现飞机起飞后机身总是向右倾斜。
通电对码后,发现前舵机有发电报一样的声音发出。
中间那个舵机有燃烧枯树叶、纸片一类的声音。
尾舵机发热,其连动轴、金属连接杆、尾叶片都会不时的震动
1.只是通电,不会出现这几个现象,3个舵机都非常安静。
2.只要对上码,3个舵机就分别开始发电报、搞燃烧、传震动,那怕关闭摇控开关也会继续出这类状况。
3.我先给机身连接好电池通电后,再去打开摇控器开关,一样可以对码成功,正常吗?
请教各位老鸟,如何处理?
是哪个部件坏了吗?这台机子还有修的必要吗?(起飞时间还只有3块电的时间,还真是个打短命的。)
我准备练完四面旋停+航线就换成D10+FBL80。(不知道还要等多久,也许又是个几年。)
如果不修,光练模拟会吐的。
如果将就起飞,机身一直向右倾斜起的。
该如何是好,纠结中。
请各位帮帮手啊,万分感谢!
发表于 2013-11-24 10:31 | 只看该作者
返厂吧,应该是舵机问题。不过四通机,修好小孩玩可以!大人还是要六通机!
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:14 | 只看该作者
请教,华科尔返厂是个什么状况?
华科尔返厂过程是怎么样的?
华科尔返厂需要什么手续?
华科尔返厂收费合理吗?
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:11 | 只看该作者
华科尔返厂需要多长时间?
发表于 2013-11-26 13:18 | 只看该作者
走鸟 发表于 2013-11-24 21:14
请教,华科尔返厂是个什么状况?
我只能回答你,配件跟贵。虽说不收维修费,但是配件的价格已经包含了维修费神马的了
发表于 2013-11-27 20:35 | 只看该作者
这个悲催的小机子
 楼主| 发表于 2013-11-28 11:12 | 只看该作者
真的很悲催,四面悬停都还没过关就下课了。
发表于 2013-12-1 17:48 | 只看该作者
有可能是舵机接触不良,不过这种情况少,我的机机就出现过,不过感脚LZ的机机可能是舵机有问题,或是主板有问题,周围有朋友有同机的话拿来一试便晓。
发表于 2013-12-2 19:25 | 只看该作者
喂不要误导新手好不好!舵机发电报是数字舵机的必然现象!数字舵机只要有信号接入就会不断地修正,所以会发出声音,舵机本身也会微微发热。尾舵机抖动是因为陀螺仪受到了扰动,这些都是正常现象。所谓的抖舵是飞机静止、信号不变的情况下舵机转动到肉眼可见的程度。
发表于 2013-12-3 10:54 | 只看该作者
楼主说的都是正常现象
发表于 2013-12-7 11:06 | 只看该作者
正常,尾巴动有可能是陀螺仪问题
发表于 2013-12-7 23:18 | 只看该作者
舵机要挂
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:23 | 只看该作者
zjzc 发表于 2013-12-2 19:25
喂不要误导新手好不好!舵机发电报是数字舵机的必然现象!数字舵机只要有信号接入就会不断地修正,所以会发 ...
谢谢, 原来是正常的。为什么我对码后,关闭遥控器舵机还是有反应呢?
发表于 2013-12-11 17:10 | 只看该作者
抱歉前几天有点忙没上。那是因为接收机处于失控保护,会持续给舵机输出信号
发表于 2013-12-12 17:04 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-12 17:05 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-12 17:06 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-18 20:30 | 只看该作者
数码舵机吱吱响是电机每秒数十次不停正反转动发出的,450的电机在电调自检时发出清脆的滴滴声也是这个原理,配合设置卡,无刷电机可以奏乐的。
