查看: 1765|回复: 21
有没人遇到过,精灵2 wifi 传输断开之后,就没有图传了?除非重新开机
发表于 2013-11-24 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没人遇到过这种情况?还是个案?我遇到两次,都是同样350m高度,第一次以为是正常,没去理会。今天同样测试极限高度,在350m左右,wifi信号断开,然后降低高度获取wifi信号,获取到后,屏幕就不动了,一直卡在那,退出软件,重新进入,也照样如此,关掉wifi,重新连接,也是如此,无奈只能看雷达返航。
这样的情况是属正常么?在地面试了一下,只能重新开机,才能获取到图像。
发表于 2013-11-24 01:38 | 只看该作者
大疆软件BUG,或者大疆软件和你手机有兼容性问题
 楼主| 发表于 2013-11-24 02:28 | 只看该作者
手机note2 安卓官方4.1.2 不知是否有兼容性问题?
发表于 2013-11-24 02:39 | 只看该作者
没有精灵2的帮顶了 希望早日解决
发表于 2013-11-24 07:57 | 只看该作者
有魔友好像测试过精灵2的增益天线是定向天线      你需要一直对着飞机信号才最强哦    在就是精灵2的图像传输距离也不是很远的吧
发表于 2013-11-24 08:37 | 只看该作者
楼主这种情况应该是dji visionn的软件问题吧!望大疆尽快解决
发表于 2013-11-24 09:14 | 只看该作者
我的断开过之后连上 立马就好了没有 楼主这种情况哦。。。。第一次试飞的时候 中继器对准飞机的50米断开的。。。后来越飞距离越远。。。
发表于 2013-11-24 09:28 | 只看该作者
更新一下APP软件版本试试
发表于 2013-11-24 09:30 | 只看该作者
我出现过,4分之3的屏花屏,画面不动……
发表于 2013-11-24 09:41 | 只看该作者
我遇到过,旧APPLE IP3GS,画面会一直卡
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:55 | 只看该作者
现在还会出现类似的问题么?
发表于 2013-11-24 11:57 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-24 12:26 | 只看该作者
RE: 有没人遇到过,精灵2 wifi 传输断开之后,就没有图传了?除非重新开机
大哥,回个话儿,下周几有空?我下周日六到周一都有空好的说
发表于 2013-11-24 15:16 | 只看该作者
我就住这边,你们决定过了告诉我就可以了
发表于 2013-11-24 19:22 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-11-24 15:16
我就住这边,你们决定过了告诉我就可以了
12月1号!!如何!!周日,我正好有空!!!但是说好地点,在哪里飞?
发表于 2013-11-24 19:31 | 只看该作者
我的Iphone5幾乎沒次飛高飛遠就會遇到
以為原廠的設定就是如此
今天傍晚失去wifi以後,用鎖定航點拉回來,飛到肉眼都看的見的100公尺遠,wifi還是失聯
就退出APP,重新進設定重新抓到wifi後,再進入APP才醒來
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:02 | 只看该作者
以為原廠的設定就是如此
我的有时候重新设定后,也不行,必须重启飞机
发表于 2013-11-24 21:07 | 只看该作者
我的也这样,手机是IPHONE5S,开始还以为摄像机坏了,后来换了手机才好。
发表于 2013-11-24 22:32 | 只看该作者
我的没出现这个问题啊
发表于 2013-12-9 20:11 | 只看该作者
顶,现在还是会出现这种情况,非得重启飞机才行!!!
