查看: 2673|回复: 26
Eltek Flatpack 1500 电源
发表于 2013-11-25 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了这个电源配合我的306b使用,效果不错。但是缺点风扇很吵,绝对吵到你心烦。
论坛里的朋友有用这电源的吗?如何解决风扇的问题?谢谢。
发表于 2013-11-25 17:12 | 只看该作者
无解。。。你要是换好风扇估计也好不到哪儿去。换电压高的同尺寸风扇可以让转速降低噪音减小,但是散热会不给力,充电器全力工作的时候令人担心。
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:04 | 只看该作者
KGy 发表于 2013-11-25 17:12
无解。。。你要是换好风扇估计也好不到哪儿去。换电压高的同尺寸风扇可以让转速降低噪音减小,但是散热会不 ...
能不能改温控的呀
发表于 2013-11-25 20:11 | 只看该作者
谁说无解的!看看我之前发过的贴子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=619451
发表于 2013-11-26 09:51 | 只看该作者
据说这个电源可以通过8针设置卡改变风扇工作模式:持续高转速、持续低转速、关闭、温控。
发表于 2013-11-26 10:12 | 只看该作者
这个电源有多个版本,使用两线的风扇可以换用小功率静音风扇。如果是三线带转速检测的,就无解了。
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:22 | 只看该作者
谢谢 请给个风扇链接谢谢。
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:24 | 只看该作者
知道如何设置吗,方便告知吗,谢谢了。
发表于 2013-11-26 12:43 | 只看该作者
allan686 发表于 2013-11-26 11:22
谢谢 请给个风扇链接谢谢。
我建议你先把电源拆开看看风扇的针脚是几针的?2针的话在买风扇,3针的话那只好建议你拔掉一个风扇来降低噪音了
发表于 2013-11-26 17:13 | 只看该作者
这个问题之前我已经说过解决办法,就是将两把购房串联,减少一半功率。
 楼主| 发表于 2013-11-27 08:18 | 只看该作者
不好意思,没太明白。能说细点吗?谢谢。
发表于 2013-11-27 08:57 | 只看该作者
allan686 发表于 2013-11-27 08:18
不好意思,没太明白。能说细点吗?谢谢。
他的意思是把两个风扇串联起来接在一个接头上这样电压功率都减半了,不过感觉这样风量会少不少吧!
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:26 | 只看该作者
明白了,最好可以温控,在风扇换成静音点的就太完美了。
 楼主| 发表于 2013-11-29 10:12 | 只看该作者
风扇是两根线,可以换,又找到了新的方案。(敬请期待)
发表于 2013-12-1 23:24 | 只看该作者
支持兄弟折腾,折腾完,来个汇报演出哈
发表于 2013-12-2 13:13 | 只看该作者
这个电源经大伙这么一闹腾,价格比我当时翻倍了……
发表于 2013-12-2 13:28 | 只看该作者
自从发现这个电源配大功率充电器性比很高后,价格就一路上涨啊!
发表于 2013-12-2 14:15 | 只看该作者
RE: Eltek Flatpack 1500 电源
这个电源功率大,体积小,重量轻,非改装时电压就可以大范围调整,4mm香蕉头直插,led负载程度指示,优点多多……
发表于 2013-12-2 14:38 | 只看该作者
jinjin 发表于 2013-12-2 14:15
这个电源功率大,体积小,重量轻,非改装时电压就可以大范围调整,4mm香蕉头直插,led负载程度指示,优点 ...
这电源最大可以调到几V啊?我就用的是默认的27V没敢往上调
发表于 2013-12-2 18:01 | 只看该作者
这电源目前在用还不错现在改了风扇较果很好的27V的电压1500W够PL8用了
