因为手里有了NAZA V2,所以决定把手中的V1装成一个F450送朋友的孩子。
安装过程很简单,一试飞出现在大家常遇到的翻,个别电机不转或空中停车。我
了个去,还真的出问题了。
不过没有大事,因为之前这是我的V1,电机是以前的电机,架子是以前的架
(上盖拿走了,换个副厂的)。不会有问题的,只能是电调出问题了(好盈4in1 25A)。
于是解决电调问题。
结果是,进角问题。
1、进角“高”,掰遥控后,电机不同,加油动起来,在空中停车,翻转。
2、进角“中“,掰遥控后电机转,但是不能保持高度,向一个方向前进了,高度下降,落地。
3、进角”低“。没有问题了。(低进角会适合大多数电机).
其实,大多数炸机可能都是电调、电机配合问题,要仔细调整,确认无误后,再进入飞行。
电调说明书也会有这种警告的。
我的电调设置:
刹车:无。
电池类型:锂。
低电压保护方式:低功率
低电压保护阈值:低
启动模式:普通
进角:低。
配置:
主控:NAZA v1
电调:好盈 25A 4in1
电机:COBRA 2217-16 KV1180
机架: f450
