查看: 1515|回复: 17
抖动问题
发表于 2013-11-28 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我都450开动时没有什么震动,飞行还是平稳。但就是尾竖直翼颤动,还很明显。什么原因。怎么解决?
发表于 2013-11-28 13:42 | 只看该作者
十字盘出问题了
发表于 2013-11-28 20:32 | 只看该作者
学习中。
发表于 2013-11-28 21:07 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-11-28 23:41 | 只看该作者
感度高了
发表于 2013-11-29 10:37 | 只看该作者
上下颤动还是左右颤动还是无规律颤动?
发表于 2013-11-29 11:05 | 只看该作者
锁尾感度高了吧?
发表于 2013-11-30 13:12 | 只看该作者
好好学习,天天向上!
 楼主| 发表于 2013-11-30 13:59 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-11-29 10:37
上下颤动还是左右颤动还是无规律颤动?
翼尖左右颤动
小小菜菜鸟鸟 发表于 2013-11-29 11:05
锁尾感度高了吧?
不高,调到40的
 楼主| 发表于 2013-11-30 14:00 | 只看该作者
大校 发表于 2013-11-28 13:42
十字盘出问题了
十字盘没问题,要不全身抖动了。
发表于 2013-11-30 17:32 | 只看该作者
shipingzeng 发表于 2013-11-30 13:59
翼尖左右颤动
如果只是翼尖略微颤动,而尾巴没有左右颤动,那可能是震动或者机械连接松动问题吧?
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:22 | 只看该作者
就是尾部没震动,只是垂尾翼尖震动。我再上紧下螺丝。
发表于 2013-11-30 22:53 | 只看该作者
那多半是机械问题,如果不严重,只要不影响飞行,也可忽视掉。
 楼主| 发表于 2013-12-1 12:23 | 只看该作者
螺丝已经又紧了一次,还是那个毛病。不影响飞行,算了,慢慢再看看。
发表于 2013-12-1 13:13 | 只看该作者
不高,调到40的
如果就是尾巴动的话   应该是锁尾感度的问题了
 楼主| 发表于 2013-12-2 15:31 | 只看该作者
尾巴没动,只是垂尾翼尖震动。可能是没上紧的缘故,我再试试。
发表于 2014-6-13 16:46 | 只看该作者
小手一抖,学完就走
