查看: 473|回复: 4
DJI 新5D2云台的挂载间距有两个?
发表于 2013-11-30 07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5D2云台到手后,仔细研究了一下,发现挂载间距可以是两种,一种是155mm,一种是170mm,那就意味着载机可以是S800、S800EVO,再有就是DJI新出的8轴了。DJI的技术能给个官方答案吗?
发表于 2013-11-30 12:22 | 只看该作者
应该会是统一的
 楼主| 发表于 2013-11-30 12:36 | 只看该作者
北极星 发表于 2013-11-30 12:22
应该会是统一的
统一到155?跟Z-15N一样?
发表于 2013-11-30 15:56 | 只看该作者
估计是挂载铝件反装跨度更大,Z15减震球承载铝件都是可以装内外侧的
 楼主| 发表于 2013-11-30 16:23 | 只看该作者
拿应该全是155了。
