查看: 2429|回复: 27
这是DJI的新控么
发表于 2013-12-1 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图片应该是在某个会展上的
据介绍。最大距离10公里或者5公里,在理想的条件下。
售价估计在5000美元的价格
发表于 2013-12-1 10:46 | 只看该作者
辐射要不得    就不明白为什么不把高频头设置成分离式的通过线材链接 离自己2 3米远 高度也可以任意调整那     想象一下冬天天线放外面自己做车里FPV多舒服
发表于 2013-12-1 11:17 | 只看该作者
考虑便捷。一体化。。。。成本高大了。
誓言 发表于 2013-12-1 10:46
辐射要不得    就不明白为什么不把高频头设置成分离式的通过线材链接 离自己2 3米远 高度也可以任意 ...
如果做成了分离式的同样会有很多人说为什么不做成一体的这样移动方便不累赘,做成分离的显得乱七八糟而且看起来不专业不霸气
高端的DJI控
发表于 2013-12-1 11:33 | 只看该作者
不明飞行雾 发表于 2013-12-1 11:17
如果做成了分离式的同样会有很多人说为什么不做成一体的这样移动方便不累赘,做成分离的显得乱七八糟而且 ...
那就搞成可拆装的
如果是设计者没有考虑到这个,确实是个缺陷。
发表于 2013-12-1 11:36 | 只看该作者
zhyl 发表于 2013-12-1 11:33
那就搞成可拆装的
做成2、3米的增益损失太大啦
发表于 2013-12-1 11:39 | 只看该作者
111千度 发表于 2013-12-1 11:36
做成2、3米的增益损失太大啦
5000美元啊,那就只能自己改喽!
发表于 2013-12-1 11:40 | 只看该作者
这个应该就是传说中的“如来”吧
发表于 2013-12-1 11:47 | 只看该作者
路过 不懂
发表于 2013-12-1 11:48 | 只看该作者
几年前的东东吧?
发表于 2013-12-1 12:08 | 只看该作者
这个跟深圳一电公司出的F50无人机遥控有点像。
发表于 2013-12-1 12:13 | 只看该作者
传说中的如来!
发表于 2013-12-1 12:15 | 只看该作者
这货估计是***的吧
发表于 2013-12-1 12:27 | 只看该作者
不知道怎么用
发表于 2013-12-1 12:30 | 只看该作者
传说中的如来?
5000美金?抢钱啊!果断自己做!
发表于 2013-12-1 12:38 | 只看该作者
感觉有点鸡肋、
发表于 2013-12-1 12:53 | 只看该作者
请尊重别人劳动成果,严禁恶意灌水!必须输入1个以上中文!乱灌水会被封号处理哦!
哈哈遥控在車内  天线在车顶   这个可以有
发表于 2013-12-1 14:06 | 只看该作者
那就搞成可拆装的
可拆装的如果自己弄操作失误出问题又变成DJI的问题了。。。这是普遍的思维模式。
就好像现在这样你都能想成是DJI的缺陷一样。
