查看: 611|回复: 13
尾传动轴 引起的震动 怎么办 ?
发表于 2013-12-1 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500DFC 震动大 装上尾管还没有震动。 尾传动轴一装 就震开了 尾波都没有装    尾管上过两个轴承没用   都买了3根亚拓原厂的 传动轴了  没有一根是绝对直的   你们遇到过这样的问题么  怎么解决
发表于 2013-12-1 17:30 | 只看该作者
再多加轴承
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:31 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-12-1 17:30
再多加轴承
加上 四五个就好了?
发表于 2013-12-1 17:33 | 只看该作者
两个轴承伺候!性能绝对的不一样!
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:35 | 只看该作者
wode24cn 发表于 2013-12-1 17:33
两个轴承伺候!性能绝对的不一样!
我用过两个 不管用啊
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:49 | 只看该作者
换成皮带是不是就好了
发表于 2013-12-1 20:45 | 只看该作者
zj6366502 发表于 2013-12-1 17:35
我用过两个 不管用啊
位置对不对呢?
发表于 2013-12-1 22:57 | 只看该作者
后续呢
 楼主| 发表于 2013-12-2 18:19 | 只看该作者
wode24cn 发表于 2013-12-1 20:45
位置对不对呢?
应该在什么位置呢?  我是用两个轴把尾管 三等分的 位置
发表于 2013-12-2 19:12 | 只看该作者
不能等分,运气不好就形成驻波了吧
发表于 2013-12-2 19:29 | 只看该作者
换皮带最简单,一劳永逸
发表于 2013-12-2 21:07 | 只看该作者
无论是单轴承还是两轴承都不能等分的,要距离等分点偏几厘米固定轴承
发表于 2013-12-2 21:15 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-12-2 22:09 | 只看该作者
这个问题得问阳台侠,他弄这个最在行。
