查看: 2976|回复: 22
求助:APM 2.6悬停掉高,飞越810机架降落经常侧翻
发表于 2013-12-2 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天把飞越810的机架装起来,从原来450上把APM拆了过来,起飞后,悬停会一直掉高度,原来在450上没这个问题。另外,810的机架在降落的时候经常会出现侧翻的情况。哪位大师知道怎么解决啊。
发表于 2013-12-2 10:59 | 只看该作者
顶起,等看原因
发表于 2013-12-2 11:01 | 只看该作者
换了不同规格的机架,应该做相应pid调参。wiki里面写有的。 你可以做一次自动调参看看,然后再稍微改改。
发表于 2013-12-2 11:47 | 只看该作者
换了机架就要重新作校准和调参。
发表于 2013-12-2 13:38 | 只看该作者
用AUTOTUNE,, 好用,, 方便
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:00 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2013-12-2 13:38
用AUTOTUNE,, 好用,, 方便
在哪里调的?
发表于 2013-12-2 14:18 | 只看该作者
先要update 至rc 3.1还是3.2 (忘了),, 然后在调pid頁面,, 在channel 7设定為 autotune (遙控器要有相应设置),, 起飞后先用 定高mode穩定机身,, 然后开啟 channel 7按掣啟动 autotune,, 机子會在你面前發瘋似的左右前后的晃....約7-8分鈡就可完成 (详情请於网上自找)
发表于 2013-12-2 14:22 | 只看该作者
悬停掉高,检查油门放在中间的时候,脉冲值是否是1500.
如果太小,就会不断降低高度。
自己找到1500的位置,可以在油门摇杆上用记号笔标一下。
发表于 2013-12-2 16:42 | 只看该作者
如果太小,就会不断降低高度。
真的是这个原因吗?我的机子也在慢慢降高度
你的问题解决了没
发表于 2013-12-2 16:51 | 只看该作者
你打开定高之后,你把油门放在什么位置?
APM设置应该放在中点,上下有一点范围,在这个范围内,才是定高。
上下超出范围,就是定速上升,或者下降。
所以,定高的时候,如果慢慢降高度,先要搞清楚定高的时候,油门在什么位置。
发表于 2013-12-2 20:43 | 只看该作者
这么多高人啊!
 楼主| 发表于 2013-12-2 22:55 | 只看该作者
如果太小,就会不断降低高度。
可能是这个原因。分析可能是原来的450电机比较小,所以油门一般在40%-50%左右起飞的,所以定高没问题。这个810用的是x4110s的电机,很低油门就能起来,以这个油门切定高会掉高度。周末去试一下看。
发表于 2013-12-2 23:17 | 只看该作者
我刷了APM最新的版本,rc7,解锁后第四个电机就开转了。大家有一样的情况吧?
发表于 2013-12-4 13:41 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-12-2 16:51
你打开定高之后,你把油门放在什么位置?
APM设置应该放在中点,上下有一点范围,在这个范围内,才是定 ...
嗯。多谢。我试过了,油门放低了。推高点,就定住了。
发表于 2013-12-4 13:42 | 只看该作者
RC7是什么啊?我的APM也是刷的最新的固件,不会自动转啊
发表于 2013-12-4 13:50 | 只看该作者
是的。Rc7默认打开了怠速旋转。
发表于 2013-12-4 14:05 | 只看该作者
侧翻是不是技术问题 还是说自身不平衡
发表于 2013-12-4 18:25 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-12-4 13:50
是的。Rc7默认打开了怠速旋转。
原来这样 也好 不会忘记上锁了
发表于 2013-12-4 20:20 | 只看该作者
"机子會在你面前發瘋似的左右前后的晃...."呵呵
