查看: 22578|回复: 37
天地飞9关于设置apm的6个飞行模式,最终实现还是得加一个两段开关
发表于 2013-12-2 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      原来通过学习别人的方法,用一个两段和三段开关联动,可以最多设置5个飞行模式,日常使用发现飞行模式切换控制非常方便,所以再次重新设置调整原来的设置,保证开关控制点在飞行模式脉宽中点处,确保准确切换。
以下是设置方法,用天地飞9的同学可以直接搬就行。
设置遥控器为“固定翼飞机”模式。
首先在起落架设置:100%
然后设置5通道 f开关;
混控1:起落-起落
联动
控制:E      位置:2
比率:- -47.9%   + -74.2%           偏置 0
以上可以设置5种模式。
缺少第三个模式 ,解决方法:增加8通道—d开关 混控2:偏置-起落     联动 控制 d开关 位置2 比率-127.3%    这样可以调出1420 pwm对应第三模式。以上调整都能保证开关值在飞行模式脉宽中段。(注意:使用第三个模式时,f开关和e开关都应该回0位置)
同时贴出我的6个模式分别设置图,这样设置个人感觉比较合理,两个开关全关时起飞--通过三段分别依次-稳定-定高-悬停,这时再拨两段开关开2位置就是返航,(也就是两个开关都往你自己方向拨到头就是返航,关键时候救机)非常直观。
17楼ygl611,已经贴出他的两段和三段 能设置出6种飞行模式方法,只需要设置一个混控。本人验证,确实完美。极力推荐
刚摸索出天9 设置APM 6 档模式方法。与模友共享,这里三段开关为B,两段开关为C,控制通道5输出6种模式。
1 正反设置:起落架 逆 辅助1 正
2 舵角设置:起落架 -52.1% +68.5%
3 辅助微调设置:起落架 +900
4 辅助通道设置:通道5 B 正
通过以上设置,拨动三段开关B的0 1 2三个位置,通道5分别输出1154 1443 1685。建议设置时APM连接misson planner,可以方便观察到通道5输出值变化。
5 高级设置>可编程普通混控1> 混控 偏置->起落 关;联动 关  微调;控制 开关C;位置 2;比率 -49.1%
通过混控设置后,开关C 于位置0时,拨动三段开关B的0 1 2三个位置,通道5分别输出1154 1443 1685,开关C 于位置2时,拨动三段开关B的0 1 2三个位置,通道5分别输出1296 1570 1794。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shmily5909 + 2 很给力!
发表于 2013-12-2 21:29 | 只看该作者
太深奥,学不会
发表于 2013-12-2 22:00 | 只看该作者
留名,回头用得着再回来找
发表于 2013-12-2 22:01 | 只看该作者
我的设五个模式 M1 M2 M3 M4 M5 用二个3段开关,一个混控,采用1+1=2方式,每个开关工作是一样的,就是说每个开关也可控M1 2 3 ,另个开关拨入了 M 2 3 便是M4 5 ,回拨那个开关都是退一个模式,转换模式是顺序,退回也是
发表于 2013-12-3 03:42 | 只看该作者
学习了,最近也刚整了一套APM回来。。。也是天9控~~!
发表于 2013-12-3 04:15 | 只看该作者
先收藏  学习 等到手在弄 ,弄不来在请教。。
发表于 2013-12-3 08:26 | 只看该作者
我的天9设置一个三段开关和一个两段开关可以切换6个飞行模式。
三段开关低位为AltHold模式和Loiter模式(其中两段开关低位飞行模式1 AltHold,高位为飞行模式2 Loiter);
三段开关中位为Stabilize模式(其中两段开关低位飞行模式3 正常稳定模式,高位为飞行模式4 简单模式);
三段开关高位为Auto模式和Rtl模式(其中两段开关低位飞行模式5  Auto,高位为飞行模式6 Rtl)。
飞行中三段开关中位就回到Stabilize;三段开关和两段开关都是高位的话就是RTL,习惯这样了,自己感觉这样顺手。
发表于 2013-12-3 12:31 | 只看该作者
使用apm的来看看!
发表于 2013-12-3 13:19 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
发表于 2013-12-3 14:42 | 只看该作者
认真学习
 楼主| 发表于 2013-12-3 14:57 | 只看该作者
三段开关低位为AltHold模式和Loiter模式(其 ...
我就是弄不出三段开关,中位时 调出两个模式,请你发一下你的设置方法大家共享一下。先谢谢了
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:23 | 只看该作者
kenken 发表于 2013-12-2 22:01
我的设五个模式 M1 M2 M3 M4 M5 用二个3段开关,一个混控,采用1+1=2方式,每个开关工作是一样的,就是说每个开 ...
5个模式,两段开关加三段开关就可以实现。只是你这样顺序拨法感觉不能***拨出想要的模式。特别是新手记忆起来太吃力,有时都搞不清楚当前开关位置。低头看遥控是最不建议这样做的,有时再抬头看都找不见自己的jj了。
发表于 2013-12-3 16:05 | 只看该作者
对着地面站看PWM值调出来的 设置跟你差不多 遥控现在不在手上 待周末拿到遥控再发
发表于 2013-12-3 16:35 | 只看该作者
三段加二段开关 其本是可以实现六个模式,模式排列就不一样, m1 2 3 6 5 4不顺序
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:45 | 只看该作者
期待着你发设置方法。
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:48 | 只看该作者
已经验证,确实完美设置出6 个模式,而且只需要设置一个混控就能解决。极力推荐你的方法。
发表于 2013-12-13 12:43 | 只看该作者
求天8的具体设置方法,自己也在摸索中
头像被屏蔽
发表于 2014-2-16 21:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-18 11:46 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2013-12-13 12:43
求天8的具体设置方法,自己也在摸索中
天8可以采用天9一样的方法设置。
发表于 2014-3-3 13:25 | 只看该作者
对于这种教学贴,我总是心怀感激!
