查看: 2152|回复: 14
NAZA lite X4改X8的探讨!
发表于 2013-12-2 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神你好!NAZA lite 好像不支持X8模式,能否在X4模式下,通过在每个电调(4个电调)上分别接Y线(上下电机共用—个飞控输出油门端)实现?这种方式实现有什么弊端吗?
发表于 2013-12-2 22:43 | 只看该作者
同问
发表于 2013-12-2 23:28 | 只看该作者
不建议,因为效率差很多
发表于 2013-12-2 23:32 | 只看该作者
理论上可以的,保证同轴电机转向从上方看和飞控说明一致就可以了
发表于 2013-12-2 23:52 | 只看该作者
我现在用在6轴上的怕不安全准备换飞控了
发表于 2013-12-3 06:03 | 只看该作者
理论上是可以的,可以试试。
建议如下:上下浆是对转的,上层浆顺时针,下层浆逆时针。
用硬浆,最好换4s以上电池
发表于 2013-12-3 09:33 | 只看该作者
发表于 2013-12-2 23:28:07 |只看该作者
不建议,因为效率差很多
同意
发表于 2013-12-3 12:55 | 只看该作者
听老高的吧,他最喜欢折腾共轴多桨机子...
发表于 2013-12-3 13:42 | 只看该作者
而且我的浆效已经过9了,兰州的一位朋友到10了,9公斤多,10000的电池,悬停12分钟
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:00 | 只看该作者
多谢各位关注!以后搞一个试一下。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:02 | 只看该作者
多谢各位关注!以后搞一个试一下。
发表于 2013-12-3 20:11 | 只看该作者
那老高你要继续努力哦!
发表于 2013-12-3 20:29 | 只看该作者
不用试了,看我的帖子吧,已经试过了。
发表于 2013-12-3 20:31 | 只看该作者
发表于 2013-12-3 21:41 | 只看该作者
不懂路过。
