查看: 11998|回复: 55
飞越T960六轴折叠机架改X8--机架&飞控安装(32楼更新飞行数据)
发表于 2013-12-3 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来个全家福,至于为什么选这款机架来改,每个人有自己的观点,不喜勿喷。
中心板按照4轴的机臂位置重新开燕尾槽的安装孔,同时保留6轴的安装孔,万一哪天玩腻了还可以改回6轴。
这是个精细活,没有CNC,也不会CAD,全手工,土法测量定位,孔打偏了中心板就废了。弄完后量了一下,相邻两个电机间的距离误差只有1mm,先佩服下自己。
很多人说飞越机架难装,我是先组合中心板。
中心板合体,同时装上脚架座。如果是6轴的话还要装上2根固定臂。
分别装上4跟活动臂。
装上脚架。
空机架重量。
正在打折的某牌子电机,原配线很长,果断剪断,电调扒皮,直接焊接。会被原装党BS吗?电机电调厂家还会给我保修吗?
同一机臂上的电调电源线并联。
完工一组。
装上机臂,调好水平。
电机电调装完是这样子的。
并联4根电源线。
机架完工。
不带电子设备重量。
飞控用的是朋友友情援助的全新未开苞WMK,非常感谢!
LED安装板还是用的层板,会再一次被BS吗?
布线力求简洁,不影响上置电池的安装。
为了照顾电池,IMU只能偏一点安装了。
GPS利用机架原有的孔位安装,没有另外打孔,也是偏的。
电源模块装这里。
首飞前不能拍照?可是我已经拍了怎么办?
不带电池重量。
折叠状态。
发表于 2013-12-3 23:46 | 只看该作者
沙发。。等着看楼主直播
等直播
发表于 2013-12-3 23:57 | 只看该作者
大鸡鸡 好东西
发表于 2013-12-4 00:01 | 只看该作者
沙发,牛逼的改造,顶
发表于 2013-12-4 00:34 | 只看该作者
好东西!!!
发表于 2013-12-4 02:10 | 只看该作者
这么大轴距,可以装18寸-23寸的浆,电机支持吗?如果不支持那机架就浪费了。
发表于 2013-12-4 02:18 | 只看该作者
你台神了。。T960改X8。。。
我的是T960直接安装
发表于 2013-12-4 02:36 | 只看该作者
为什么不直接用x8模式呢?比x4模式靠谱多了
发表于 2013-12-4 03:13 | 只看该作者
他就是X8模式呀,是6轴机架改4轴
发表于 2013-12-4 04:23 | 只看该作者
楼主用的3508S?现在不打折了啊?求连接!
发表于 2013-12-4 05:34 | 只看该作者
好帖子,等待后续的报道
 楼主| 发表于 2013-12-4 05:55 | 只看该作者
电是x4110s
发表于 2013-12-4 06:25 | 只看该作者
那轴距大了一点,从几个成功的X8案例来看,浆要13寸以上的,有人用18寸的。木浆或碳浆,KV值最好小于400,轴距大了动力组离中心远,浪费结构和增加震动。浆尖距大于100mm就足够了。平铺六、8轴是没办法才做那么大轴距的,X8可以轻易上大浆的。你用15寸试试吧,就这样你的浆尖距有近300mm呢
发表于 2013-12-4 09:15 | 只看该作者
这个给力!
发表于 2013-12-4 12:27 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-4 03:13
他就是X8模式呀,是6轴机架改4轴
楼主的 每一个轴上两个电机电调是并联关系,实际上就是x4模式双电机,而不是x8 x8每个电机都是飞控独立控制的
发表于 2013-12-4 12:55 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2013-12-4 12:27
楼主的 每一个轴上两个电机电调是并联关系,实际上就是x4模式双电机,而不是x8 x8每个电机都是飞控独立控 ...
看不懂这句话,求解释,控制电机转速不是信号线么?和电调电源线有何关系?
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:00 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-4 06:25
那轴距大了一点,从几个成功的X8案例来看,浆要13寸以上的,有人用18寸的。木浆或碳浆,KV值最好小于400,轴 ...
电机是KV400的,上15寸木桨。
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:01 | 只看该作者
我只并联了动力线,不知道这样算是X8还是X4?
发表于 2013-12-4 13:27 | 只看该作者
哦 我看错了,单轴两个电调没并联信号线 那就是x8模式了  用了 飞控m1-m8 八个通道输出。之前有人把单轴两电调信号线并联了,只用了m1-m4四个输出 ,那种情况还是x4.呵呵
