查看: 4023|回复: 32
REPTILE-3异形四轴改铝管机臂加大轴距加强动力,另更新土豪金电池保暖套
发表于 2013-12-5 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天刚装好的REPTILE-3异形四轴,看此贴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=870452 用的四根大疆450机臂,感觉很重,而且我用的SX飞控对500以下轴距的飞机支持度非常差,飞起来怎么调感度都是一个抖,所以下定决心把它改成铝管的。
啊对了,轴距加大了,那顺便把动力也升级了吧,果断放上恒力4225KV610+1238桨+4S5200电池
改造过程可以参考这片帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=866337很简单,在中心板装机臂的位置上每一端打两个个洞之后穿上螺栓即可。这个架子因为有集成在机身上的单轴云台所以麻烦点,需要做四个木托来填补铝管不够的高度。
改造好之后的飞机,重量跟原来一样,但是动力有了一个质的飞越,以前用的是4006KV680电机1147桨,装4S5200电池+狗3+图传+BEC+BCBC以及重量级的SX飞控,总感觉有点动力不足的样子(其实应该是错觉)。换了4225之后,感觉轻飘飘的就飞起来(貌似又有点动力过足了)。好吧,低转速效率高,忍了。
关于换铝管的好处,减重那是肯定的,四根铝管加起来也没比一根450机臂重多少;铝管由于质地软也不是震动的良好导体,所以减震了;话说我觉得最大的优势就是拆四个螺丝就可以折叠了!虽然没有C形夹折叠起来那么方便,但是至少不像原装那样完全无法折叠。缺点也有:不耐炸了。。。但是这个么,一来看技术,二来看人品。我飞四轴三个月了,虽然险情不断,但目前还一次都没炸过。另外练穿越这类的高危情况下我用专门的练习机,低成本重量轻耐摔易修复的那种
顺便说一句,大家以后收二手货的时候一定要仔细开包检验!我本有两对儿在论坛上收来的二手1238碳桨,按卖家的说法就是“跟全新的一样,上天没两次而且已经做好了平衡,无磕无炸无划痕”,所以一对儿要了我40。我这人比较2,觉得大家交流二手货谁也别亏了谁,连价都没砍,等收到货之后大概看了一眼就扔一边备着了,结果前段时间要用了才发现,尼  玛!!!坑爹!!!一个桨的桨尖居然被剪掉了一截!这特么明明是炸过!为了掩盖伤痕而做出的不齿行为!!!说好的动平衡呢???尼  玛  是你不会做还是根本没做???没一个平衡的!!!
对于这种缺德卖家,我只想说:我去年买了登山包!超耐磨!!!
哦还有,就是我把GPS扔到了飞机屁股上,因为机身中部有个分电板,能产生非常强烈的磁场干扰罗盘,之前把GPS放在分电板上方的时候,好几次险些炸鸡,现在放在屁股上之后就没事了。珍惜生命,远离分电板!(我用的不是环形走线的,是玉兔那种)
还有一个重大问题:有大神知道ZTW蜘蛛电调的进角怎么设置么???我现在用的桨太重,马达进角高,启动的时候经常会出现堵转的现象,愁啊!!!求大神指点!!!
晚上闲的没事,给电池穿个秋裤,哈哈!土豪金电池保暖套!!!效果相当满意,亮瞎狗眼一片{:1_61:}{:1_61:}{:1_61:}
用的是两毫米厚的进口保温棉,据说是牛牛家的,但我怀疑是国产的。反正保温效果相当好,而且比较晃眼,有利于判断飞机姿态{:1_61:}{:1_61:}{:1_61:}
发表于 2013-12-5 16:23 | 只看该作者
楼主这个架子成本大概多少?
发表于 2013-12-5 16:24 | 只看该作者
狗是固定的 ??
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:29 | 只看该作者
大校 发表于 2013-12-5 16:24
狗是固定的 ??
单轴舵机云台,插飞控IO模块来自稳。我用的银燕金属数字舵机,飞起来效果挺好的,没比无刷差太多。
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:30 | 只看该作者
上我的设计的航拍云台一体化机架才算完美 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=871419&e ...
介个好!我要定一个!
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:34 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-5 16:23
楼主这个架子成本大概多少?
原装机架带云台500+铝管四根20+电机座8个24+直机起落架16+各种螺丝大约10块钱+配件运费=600左右吧,跟Xcope比起来,,,呵呵呵…………这个飞一飞就把动力出了,换朗宇3508KV380+1238碳桨+6S电池玩玩穿云。
发表于 2013-12-5 16:41 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-12-5 16:34
原装机架带云台500+铝管四根20+电机座8个24+直机起落架16+各种螺丝大约10块钱+配件运费=600左右吧,跟Xco ...
哎......彻底放弃Xcope了......
发表于 2013-12-5 16:43 | 只看该作者
电池放在肚子下面稳
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:44 | 只看该作者
我也放弃了,反正SX能支持异形架子了,买便宜的吧!500块钱直接碳纤维伺候。买Xcope也就是图个漂亮。
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:45 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-12-5 16:43
电池放在肚子下面稳
但是那样费电,而且动作会变得迟钝,因为电机需要花更大的力气来纠正姿态。我航拍用的飞越650是把电池挂在肚子下面,非常稳。
发表于 2013-12-5 16:46 | 只看该作者
楼主,你的铝管上颜色是怎么搞得,是定制的铝管吗,电镀过了?
发表于 2013-12-5 16:48 | 只看该作者
楼主居然把4006这么高效率的电机换成了恒力的4225.。。不说什么了。。
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:50 | 只看该作者
其实我后悔了……我的4006除了桨夹比较垃圾转起来会震动之外,绝对是性价比之王!
 楼主| 发表于 2013-12-5 17:21 | 只看该作者
买来就是这样的,应该是电镀漆,控也是预先打好的。
发表于 2013-12-5 17:31 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2013-12-5 17:34 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-12-5 16:45
但是那样费电,而且动作会变得迟钝,因为电机需要花更大的力气来纠正姿态。我航拍用的飞越650是把电池挂在 ...
主要是高速的稳定性和抗风的性能
发表于 2013-12-5 18:20 | 只看该作者
蜘蛛 不能设置的
发表于 2013-12-5 18:51 | 只看该作者
楼主我也想改这机架,也是黑羊那种,我x4飞控,5200,4s电池,2216配1147只能飞12分钟,大爷的,也准备换铝合金的,你觉得用什么电机效率高点,我准备刮无刷云台,这机架就是fpv的,时间短了没意思
发表于 2013-12-5 19:57 | 只看该作者
楼主辛苦,这么多图片。
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:15 | 只看该作者
10℃ 发表于 2013-12-5 18:51
楼主我也想改这机架,也是黑羊那种,我x4飞控,5200,4s电池,2216配1147只能飞12分钟,大爷的,也准备换铝 ...
2216最好别上4S电池,虽然拉力打了,但是电流大对电机不好,而且效率特低。便宜的选择推荐4006KV680+1147桨,我用原装机臂能悬停15分钟左右。现在我给换的铝管机臂和4225KV610电机,4S5200电池,昨天刚装好的,今天只是下楼试了一下稳定性,还没测留空时间和机动性,等测完了我会上视频和测评。
