查看: 12522|回复: 45
不改火头让你的甲醇发动机变汽油机的产品
发表于 2005-9-22 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
075583420220 83420219 FAX:83420217 13480776066(刘R)yulpcb@vip.sina.com
欢迎现场观摩,欢迎加盟,现在可以少量预定,约两月后开始大量生产。(注:套件包括电子点火器和膜片式油泵;点火器5—10度单片机侦测转速自动控制无须改热火头;车模和船模可不用油泵。发动机转速15000rpm)
深圳福田上沙工业区12栋5楼——华高(香港)电器
发表于 2005-9-22 12:56 | 只看该作者
福音啊!安装容易吗?价格多少?
[ 本帖最后由 balabom 于 2005-9-22 13:02 编辑 ]
发表于 2005-9-22 14:28 | 只看该作者
是假的,来点技术含量的疑问——很简单的问题:
火头不改难道可以吗?大哥,一般的热火头加电后需要0.2-0.5秒火丝才能红,也就是说发动机怠速的时候,每秒几十转的时候,意味着火头还没热,就断电,然后再加电没热又得断电!
再说,压缩比不一样能行么?
汽油遇高温就会爆,不像甲醇,要加压和高温才会爆,就算能点红火头,我们通常知道,热火头断电后,热度需要0.4-0.7秒内才会消退,火丝才会冷却,这个时候早已吸了很多口气了,活塞还没转到顶点的时候,汽油就可能被点爆,这样的话,如何启动得了啊?
这也正是汽油机是磁电打火点火,而不是普通的电热式!这样的话可以在活塞顶点的瞬间发出高能高热,引爆汽油,而同时在瞬间放电结束后冷却下来。
发表于 2005-9-22 14:29 | 只看该作者
一套搞下来,要多少钱呀
一套搞下来,要多少钱呀
发表于 2005-9-22 15:31 | 只看该作者
有待验证~
发表于 2005-9-22 15:35 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2005-9-22 14:28 发表
再说,压缩比不一样能行么?
老大,难道断电就凉?他这个100%是根本不断电的,记得以前航空模型上有个怠速稳定的电路不?就是在怠速的时候给热火头供电来保持他的温度。
发表于 2005-9-22 17:06 | 只看该作者
原帖由 战鹰 于 2005-9-22 15:35 发表
那也不对啊!那如果保持红热的话,雾化汽油刚吸近来就会点燃啊?根本不等转动活塞!
我倒是想,能不能用汽油甲醇,然后汽油少的比例,甲醇多一些,这样倒有可能啊!
看台湾的帖,就有强人这么实验,好象是OS-FX的发动机,说是很问题,又非常有力,只是寿命会由于马力加大而减短。
 楼主| 发表于 2005-9-22 19:23 | 只看该作者
回复 #6 战鹰 的帖子
www.5irc.com汽油机专栏中有更详细的该产品介绍
 楼主| 发表于 2005-9-24 20:40 | 只看该作者
点火器原理的最详细补充
其他不说了,大家主要对点火有疑问,是这样的:假设汽油燃点是600度,火头被加热到400度(橘红色)加气体被压缩100度共500摄氏度,这时还不能准时点燃汽油(假设需要在提前10度点火)这时别忘了,在火头螺管上还有一个包含点火角信息的高频纹波电流,它能使汽油分子剧烈震荡,这时温度又加200度,现在就可以500+200让汽油爆发了,这就是点火正时,点火时间是可以控制的.
有时用一只合适热值的火头也能让引擎运转是因为火头有保温作用,如前面所说当转角提前10度时为500摄氏度不能爆发,但在1-2度活塞上顶点时汽油被加压再升100度而让汽油爆发,但这样点火角很小和极不稳定,因此造成功率严重损失和爆震,当然你会说我加电把那个100度补上不就行了吗?但关键是引擎工作条件是随时改变的,并不正好是100度,这时你的引擎还是会被胡乱点火.
[ 本帖最后由 lzfqq 于 2005-9-24 21:01 编辑 ]
发表于 2005-9-25 19:24 | 只看该作者
疑问很多,渴望更详细资料。
发表于 2005-10-12 11:41 | 只看该作者
疑问
汽油机点火和点火角度关系很大从图上看好象不对
发表于 2005-10-12 13:42 | 只看该作者
意义何在?工业甲醇比93号汽油价格低,工业比麻油价格也只要10元以下一公斤,比汽车用润滑油价低。改装后的转速问题、发热问题。。。。。。。。
发表于 2005-11-1 22:19 | 只看该作者
原帖由 3dhx 于 2005-10-12 13:42 发表
怎么不算添加的硝基甲烷的价格? 500ML要近75元!这才是甲醇机燃油中最贵的东西!!!!!一桶摸型15%的燃油,4升,最少要80-100元,而汽油,哪怕是97#,4升多少钱?不就20元左右吗?他这东西假如真能成功的话,是玩摸型的一大福音!
[ 本帖最后由 Hyun 于 2005-11-1 22:23 编辑 ]
发表于 2005-11-2 12:45 | 只看该作者
再说,压缩比不一样能行么?
:em26::em26::em26:
善于分析问题!
发表于 2005-11-2 17:37 | 只看该作者
你好!我是搞汽修的!你用97号汽油是为了抗暴性!我想知道点火正时要怎样控制?!
发表于 2005-12-7 23:22 | 只看该作者
原帖由 爱好diy 于 2005-11-2 17:37 发表
同问?
发表于 2005-12-8 15:10 | 只看该作者
这东西原本就已经被骂得狗血淋头的了,还在看!:em17::em17:
说到微波效应,原作者书读的太少,要不就读书不认真!
这东西要真有那么厉害,嘿嘿,玩发动机研究的该回家抱孙子啦。。。。。。:em15::em15::em15:
去5irc上看看。。。:em06::em06::em06::em06:
发表于 2005-12-11 10:06 | 只看该作者
光说不练是假把式!!!
楼上诸位哪个真的用过或见过这个东东?楼主兄弟这个产品已经嚷嚷好长时间了吧?怎么还不见量化生产,如果有产品出来,自然一切就都真像大白了!还反反复复在这里介绍什么呀?
发表于 2005-12-11 19:12 | 只看该作者
我已经使用过了,效果出奇的好,26CC发动机连续运转10小时20分,点火器只是有微热感
[ 本帖最后由 rlp 于 2005-12-11 19:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-10 10:15 | 只看该作者
点火器网站开通www.huafeng2006.com
www.huafeng2006.com
