查看: 299|回复: 4
新人请教配置 问题
发表于 2013-12-7 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有装备  怎么保证最大 空中悬停 时间
机架 X600 四轴机架(X宝上80块的那种) 392g
玉兔2 +gps+声光报警器  不知到多重  估计   50g吧
F4006  680kv   80g*4=320g
目前是普通的1147的  桨  重量没有算
飞腾30A    官方重量: 26g(含散热片)*4      =104g(但是我的没有散热片)
还有4个***头 和 电调连接线没有算,,,,估计 50g 有吧
剩下就是  电池了,,,请问  配多大电池最合适 ,,,或者换多大桨 和  多大电池
  新手问题      :急盼 回答 ,小弟在这 谢谢  各路大仙  了
发表于 2013-12-7 08:41 | 只看该作者
4006单轴400g左右吧,自己算算配什么电池合适
发表于 2013-12-7 08:52 | 只看该作者
正常重量,, 多大容量自己选可以了,, 通常用5000MAH的多(作参考),, 反而以你动力配置,, 选4S电較好
发表于 2013-12-7 10:55 | 只看该作者
一般都是配4s吧
我是530轴距  350克
4006 加1147 也准备用4s 但diy3s的 先用用看
买了4电芯 不行再加上
你的轴距有点大了吧
四轴个人建议 550以下
我diy的 本来是570 又裁切到530了 重量是主要原因
发表于 2013-12-7 21:10 | 只看该作者
楼主想挂什么东东?用来干什么?
