查看: 13228|回复: 54
号外!!!55g 3D小电直将亮相北京航模展!!!
发表于 2005-9-23 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是的!
你没有听错!
我没有写错!
全重55g!
可3D倒飞!
电动力!
——全世界最小的可倒飞的3D小电直!
令全球为之惊艳的超微型3D小电直即将亮相北京航模展!
再过一周左右大家就能在北京看到这款真正可以飞的超微3D电直了
在这里我把我了解到的一些情况告诉大家
该直升机安装了3个超微型舵机,螺旋桨为可变距结构,能3D倒飞。
含有陀螺仪调速器、接收机、混控等装置。
主马达使用的是N30微马达,尾桨为独立马达驱动,采用超微型空心杯电机
电池供电,充电一次可连续飞行10分钟左右。
其旋翼头目前有:两桨叶、三桨叶、四桨叶的规格。
北京展会上也许这些规格都会齐齐上阵。届时会表演群机飞舞的壮观场面!
走过路过,切莫错过!
发表于 2005-9-23 13:13 | 只看该作者
真想去看看
发表于 2005-9-23 13:31 | 只看该作者
电机都是微型碳刷马达,不知道寿命如何啊?!
 楼主| 发表于 2005-9-23 13:34 | 只看该作者
我觉得这个机器最有意思的是因为轻不容易摔坏,
这样在室内就可以练习倒飞特技,没有什么心理压力。
JABO、雷鸟还有300多g的重量
这个机器只是它们的1/6重量
很有意思
发表于 2005-9-23 13:35 | 只看该作者
这下可以在汽车里飞了,你说如果汽车在开动的时候,他是会跟着汽车一起前进呢,还是会撞到后车窗上?
 楼主| 发表于 2005-9-23 13:37 | 只看该作者
会跟着走,但如果是飞到窗去就不会了
车箱内的空气是随车身一起动的
当然,开了窗的除外
发表于 2005-9-23 13:45 | 只看该作者
应该不可能做到55克5通道飞3D
恐怕是有虚张声势
发表于 2005-9-23 14:02 | 只看该作者
整得深深秘密的,我倒要去看个究竟,要是花科尔德垃圾,就没啥看头了
发表于 2005-9-23 14:08 | 只看该作者
真的假的阿...拭目以待
发表于 2005-9-23 14:17 | 只看该作者
理论上能飞3D和实际上能倒飞是两回事
旋翼头居然有两桨叶、三桨叶、四桨叶几种规格,都能变距的话,岂不是超级复杂的机构?
 楼主| 发表于 2005-9-23 14:25 | 只看该作者
具体我也不太清楚了
真正的情况要北京航展上才能知道
现在我说的也不一定完全正确
发表于 2005-9-23 14:33 | 只看该作者
55G飞3D,要看看。
发表于 2005-9-23 14:54 | 只看该作者
有没有照片?
发表于 2005-9-23 16:52 | 只看该作者
期待
发表于 2005-9-23 17:50 | 只看该作者
原帖由 dfly 于 2005-9-23 13:37 发表
会跟着走,但如果是飞到窗去就不会了
车箱内的空气是随车身一起动的
当然,开了窗的除外
在加速减速的时候,机机一定会往后或往前移动!只有匀速运动时才会完全跟着走!
发表于 2005-9-23 20:58 | 只看该作者
是不是空机不含电池重55G吧
不过最终还要看它的精度
发表于 2005-9-23 21:14 | 只看该作者
要是真能3D(和450差不太多)的话,把手里的机机都卖了换它!
发表于 2005-9-23 21:18 | 只看该作者
楼上的不要把,就算能3D,抗风能力也是奇差,估计室外一阵风就吹跑了,
发表于 2005-9-23 22:24 | 只看该作者
哇噻~~~~~~
发表于 2005-9-23 22:59 | 只看该作者
等着看了
