查看: 865|回复: 4
倒飞微调问题
发表于 2005-9-23 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位:
    我的飞机是450xl(ccpm),切入3d模式后,微调变化好大,尤其是俯仰方向。
    正飞时它自己有拉杆趋势,倒飞时有严重推杆趋势。
    小弟开始是怀疑头轻了,可是机头加了配重后似乎没有好转。
    请大家帮忙诊断一下。还有什么原因会导致这种现象呢?
    谢谢!
发表于 2005-9-23 20:49 | 只看该作者
哥们我刚会旋停,帮不了你呵呵
发表于 2005-9-23 21:15 | 只看该作者
你的十字盘水平调整好了吗
正常模式的水平没有调整好就会有你所描述的现象
 楼主| 发表于 2005-9-24 21:07 | 只看该作者
不太明白:em22:
发表于 2005-9-25 01:18 | 只看该作者
斑竹的意思就是十字盘能否在副翼和俯仰控制回中后是否水平。
如果不水平,机器就可能有方向偏好哦。你小心检查一下就可以了。不然翻到你难受,还有你的机机如果是V2版本的,最好升级一个十字盘导板,会改善副翼、俯仰相互干涉的问题。
