2013-11-11,抢十五抢到了半价130x,(1100元),第二天就到货了,放到办公室两周也没有敢拿出去飞行.群里的人都说130x坑人,说我傻.但我一想,难道老外在设计的时候有那么傻吗?经过受力分析,我认为最有可能受损的就是炸机时的blh3705导致机体破裂;十字盘球头断裂,于是用了老办法AB胶加强,用天线的弹簧改装了BLH3705. 附图 很是满意.就进行了第一次飞行. 由于飞行ncpx多了,倒飞也应该得心应手才对.正飞130x悬停,刷没有问题,就来了倒飞.刚一倒过来,尾锁不住,空中旋转起来,马上熄火.还是坏了,非常伤心.一检查,才发现是尾变矩滑动组断了.没有办法,买了金属的(98元).之后就到深圳北站练习倒飞自旋刷. 目前共计飞行30电,大炸(没有及时熄火) 有六次,小炸三次. 1. 尾管破裂(买了两根 28元)2. A齿扫齿,换金属的(淘宝上有一家黑羊店,金属A齿十块;ABCD金属齿148元),只换了A齿,原厂的B齿本来就是金属的.CD暂时不换.等扫齿了再说,另外有CD齿的地平线天猫店 28元.也就是说平均扫齿一次要花7元钱.对了,换了A金属齿之后, 舵机的PCB板做了防水处理.3. 尾桨夹球头断裂,用细小的螺丝代替.
这周飞行十电回来,在家调试尾变矩,发现尾舵机不正常,开始上电的时候还是好的,推两次之后就不动了,用手摸 电机发热.这下完了,一百多块没有了.但是细细想来,控制部分应该不太容易坏,用尺量了正好是6mm. fbl80的尾电机,换上之后,在家小试了锁尾一切正常. 天哪这次飞行非常惨烈,最终也只换了一个尾电机上去.这也是特别让人高兴的事情. 有时候就在想,别说老说CD齿会扫,我怎么就没有碰到呢? 花最小的钱,做更多的事;用最简单的方法,达到最终目标. 目前,已经会简单的修理,再也不怕炸机了,说130x是个坑,难道玩其它250,450炸机就不花钱吗?我的原则,尽量用原厂的配件,少升级金属件.因果: QQ 3637323 . 很感谢我的同事齐工帮我完成了头罩支撑杆的改装.
