查看: 605|回复: 13
求帮助~弄了一天了
发表于 2013-12-10 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是什么问题,  我刚刚把舵机臂取下来弄看见转速一高了两个斜盘舵机一个往上跳一个往下跳不知道是那设置出了问题?
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:48 | 只看该作者
自己顶一个
发表于 2013-12-10 22:14 | 只看该作者
用的是不是3GX?
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:16 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-10 22:14
用的是不是3GX?
是的3GX
发表于 2013-12-10 22:19 | 只看该作者
lizhangwen 发表于 2013-12-10 22:16
是的3GX
试下把十字盘舵机行程重新调一下
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:26 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-10 22:19
试下把十字盘舵机行程重新调一下
怎么调啊调多少?
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:30 | 只看该作者
试下把十字盘舵机行程重新调一下
H-1那个模式不能调行程啊
发表于 2013-12-10 22:32 | 只看该作者
lizhangwen 发表于 2013-12-10 22:30
H-1那个模式不能调行程啊
不是在遥控器里调的,调的是3GX,你看看说明书吧,里面有的
发表于 2013-12-10 22:37 | 只看该作者
H-1那个模式不能调行程啊
还有就是遥控器的斜盘模式要用HR-3的呀,不是H-1
发表于 2013-12-10 22:43 | 只看该作者
3gx新手调起来确实困难,去亚拓区看看视频吧
发表于 2013-12-10 23:20 | 只看该作者
HR-3.没错
 楼主| 发表于 2013-12-10 23:56 | 只看该作者
一缕清风 发表于 2013-12-10 23:20
HR-3.没错
用HR-3 调了没用啊
 楼主| 发表于 2013-12-10 23:57 | 只看该作者
HR-3.没错
调那三个数值大概是多少啊?
发表于 2013-12-11 01:02 | 只看该作者
情况确实是,油门刚推了一点,屏幕左边的舵机就由上升开始往下掉。你把电机线拔了,近距离调机,频繁旋转旋翼头有点危险。1、陀螺仪重新设置个看看呢。2、就是把这两个斜盘舵机、或者3个斜盘舵机交换试试。总之新手调机别怕麻烦,不急飞起来,基本的修机、调机这一关迟早要过的,也是积累宝贵经验。
