查看: 1394|回复: 22
NAZA V1+老油条机架 新人携视频求指导
发表于 2013-12-10 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA V1飞控,机架是1一年多前买的老油条4轴机架,换了4根新的方铝管。4个电机和铝管结合部位有电动车内胎皮垫着减震。视频是姿态模式飞行,总的感觉还是比较稳,但松杆还是会慢慢漂移,我更担心的是发现偶尔有抽搐现象,不知道是什么原因?
还有就是麻烦小伙伴们帮我看看,设备布局有什么要改进的,不胜感激!!!(因为设备没有最终确定位置,线还没整理,所以有点乱,无视吧
下面吊的是3300毫安3S电池
 楼主| 发表于 2013-12-10 23:43 | 只看该作者
视频在这里
发表于 2013-12-10 23:56 | 只看该作者
潜水学习,灌水顶帖。
发表于 2013-12-11 00:15 | 只看该作者
姿態模式只是保持機體平衡!會飄很正常!室內更是明顯氣流、風向、配重都會影響到
關於抽搐现象先檢查感度是否設置正確,電機、電調、接線是否鬆動、電調也要設置好
发表于 2013-12-11 00:43 | 只看该作者
多轴别用T插耐电流会有问题?(个人使用经常会接触不良)直接用XT 60就好了
飘的问题?属正常状况姿态只是稳住机体
发表于 2013-12-11 01:10 | 只看该作者
能飞就行
 楼主| 发表于 2013-12-11 06:08 | 只看该作者
關於抽搐现象先檢查感度是 ...
谢谢!解答非常详细,感度是参照论坛上前辈的数据设置的,连接线松 动的可能性应该不大,因为很多线我都是直接焊接的。还有就是,我的GPS天线装那里,ZXY轴数据用默认的还是要设置一下?
 楼主| 发表于 2013-12-11 06:11 | 只看该作者
飘的问题?属正常状况姿态只是稳住 ...
谢谢解答!四轴上用的都是TX60,只是电池还是T插的,所以用了1条转接线,以后会慢慢把电池也换成TX60的
 楼主| 发表于 2013-12-11 06:13 | 只看该作者
海南小白 发表于 2013-12-11 01:10
能飞就行
你咋这么晚都不睡?绵阳冷不?
发表于 2013-12-11 06:38 | 只看该作者
姿态模式飘是属于正常的......
一看就是历经沧桑的机器啊,好好检查一下各个部件!
 楼主| 发表于 2013-12-11 08:25 | 只看该作者
RE: NAZA V1+老油条机架 新人携视频求指导
加国飞手 发表于 2013-12-11 06:38
姿态模式飘是属于正常的......
确实是,脚架和4根铝管都换新了。有想过换新机架,但是不知道哪款合适?我就是玩玩fpv,有时也挂个带无刷云台的狗3航拍一下,所以想要轻一点,相对又结实一点的机架。如果有推荐一个啊!谢谢了!
发表于 2013-12-11 09:00 | 只看该作者
潜水学习,灌水顶帖
发表于 2013-12-11 10:20 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-11 10:39 | 只看该作者
走线太乱了点吧.
发表于 2013-12-11 10:43 | 只看该作者
姿态模式飘是属于正常的......
加国飞手,爆料(监控)一下你的XA650 的配置吧?如何做到留空半小时的?别隐藏了吃独食了,哈哈
发表于 2013-12-11 11:18 | 只看该作者
机身问题,四个机臂的 长度,重量都有关系,电调安装位置,室内,室外气流都有关系的。
发表于 2013-12-11 12:46 | 只看该作者
龙游江湖 发表于 2013-12-11 08:25
确实是,脚架和4根铝管都换新了。有想过换新机架,但是不知道哪款合适?我就是玩玩fpv,有时也挂个带无刷 ...
可以考虑搞一个类似XA新出的那个架子啊,那种架子TB上很多,而且价格都不高的!
发表于 2013-12-11 12:48 | 只看该作者
等我抽出时间好好的总结一下,给大家汇报!
发表于 2013-12-11 12:50 | 只看该作者
呵呵   快点出炉啊   别让等太久
发表于 2013-12-11 12:57 | 只看该作者
和我一样乱
