查看: 1193|回复: 14
APM问题二:能通过log数据看出飞行器状态吗?更新了重做减震之后的图~
发表于 2013-12-11 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下,APM2.6,下载log文件,在IMU的Log Browser图表里能看出飞行器飞行状态算稳定还是不稳定吗?
IMU (accelerometer and gyro information):
惯性传感器(加速度计和陀螺信息):
GyrX, GyrY, GyrZ: the raw gyro rotation rates in degrees/second
GyrX、GyrY GyrZ:陀螺旋转率度/秒
AccX, AccY, AccZ: the raw accelerometer values in m/s/s
AccX、AccY AccZ:加速度计值 m/s/s
我的机器飞行后下载的截图:
GyrX:
GyrY
GyrZ
AccX
AccY
AccZ
帮忙看下这算不算稳定 ?
需要修改啥参数?
谢了~
=================================重做APM主控减震后的===================================================
下午又看了些东西。知道了AccX、AccY理想状态应该是悬停时候+-5以内,AccZ-5 -15之间为比较理想。 只能重新做了APM主控的减震,效果还选理想。把重做减震之后的log图发上来。
AccX
AccY
AccZ
现在悬停效果相当不错了。 感觉不输给NAZA了。有信心了。 下步准备对PID下手。
发表于 2013-12-11 14:24 | 只看该作者
从IMU信息看,你多轴的振动非常大(正常值accX、accY在+3~-3、accZ在-5~-15之间),结果是无法定高(AltHold)和定点悬停(Loiter)。一是考虑电机、桨的平衡以减少振动;二是考虑飞控避震。
发表于 2013-12-11 14:31 | 只看该作者
潜水学习,灌水积分。
发表于 2013-12-11 14:41 | 只看该作者
震动太大了。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:42 | 只看该作者
fh100 发表于 2013-12-11 14:24
从IMU信息看,你多轴的振动非常大(正常值accX、accY在+3~-3、accZ在-5~-15之间),结果是无法定高(AltHold ...
同意你的看法。
电机轴承感觉的确很不流畅,又是仿APC桨没有做平衡。
先想办法去振动吧。
发表于 2013-12-11 14:57 | 只看该作者
學習了 為將來打些基礎
发表于 2013-12-11 15:08 | 只看该作者
學習了 為將來打些基礎
发表于 2013-12-11 15:10 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-11 15:11 | 只看该作者
帮顶吧
发表于 2013-12-11 15:36 | 只看该作者
学习下~~~
发表于 2013-12-11 21:11 | 只看该作者
想办法做减震处理,才是王道!
发表于 2013-12-11 22:05 | 只看该作者
这个是怎样看的 求指导
发表于 2013-12-11 22:26 | 只看该作者
进来围观 帮顶
发表于 2013-12-24 19:46 | 只看该作者
我顶啊
发表于 2013-12-25 10:47 | 只看该作者
路过 顶起
