查看: 1474|回复: 14
最近一年,电池都出了5C充电的,以前都是1C,发展新技术了?
发表于 2013-12-12 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-12-12 01:49 | 只看该作者
其实充电倍率放电倍率主要看内阻。
炒的是个概念,实际上放电足30c的充电必然有5c8c的样子。。。
另外,楼下可以不同意我的观点,但是不要上来就喷。最近遇到脑残太多了。
有不同意见就提出来,讲讲理由,大家一起讨论。
 楼主| 发表于 2013-12-12 02:31 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-12-12 01:49
其实充电倍率放电倍率主要看内阻。
20c也见标呢,不过见一些牌子,50c都说是1c充电而已,有点糊涂了
发表于 2013-12-12 09:17 | 只看该作者
我倒是觉得,只要电池不热,多少c都没关系
发表于 2013-12-12 13:51 | 只看该作者
同意。
我就是这样。外场直接最大电流充,只要不发热就行。
在家就慢慢充。
发表于 2013-12-12 14:52 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-12-12 13:51
同意。
我基本也这样。。。反正有时间就慢慢来,慢了反正没坏处。
发表于 2013-12-12 15:17 | 只看该作者
呃,这个貌似是4年前的风。。。。。
本版搜索 “5C 充”
发表于 2013-12-12 15:34 | 只看该作者
有个奇怪的现象。。。以前我充电用A6的3A-4A充电,近期买了大电流充电器,用10A充电,飞行时发觉电池猛了很多(所有配置都没变)。。。不知是否心里作用,还是电池真的变猛了?
发表于 2013-12-12 16:08 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-12-12 15:34
有个奇怪的现象。。。以前我充电用A6的3A-4A充电,近期买了大电流充电器,用10A充电,飞行时发觉电池猛了很 ...
这可能是串充充进去了更多的容量造成的吧!
发表于 2013-12-12 19:15 | 只看该作者
冲入的容量并没变化,关键是因为大电流充电后,你肯定是马上使用的。
如果过一晚再用,你会发现2A 和10A 充的区别不大。
但是隔夜充好的电池,和现场充好的电池,动力区别非常大。。
鉴于目前的电池都是可以5C 快充, 所以还是现充现用,不用不充的原则。
有助于电池性能的发挥。
发表于 2013-12-12 20:00 | 只看该作者
如果过一晚再用,你会发现2A 和10A ...
哦,原来现场冲更爆啊。
发表于 2013-12-12 20:01 | 只看该作者
您老也在,现在除了卖icharger充电器,也卖电池了么?
发表于 2013-12-12 20:10 | 只看该作者
你明知我不是商家!现在又在给我扣帽子!
发表于 2013-12-13 17:41 | 只看该作者
我个人一直认为的是电池最大不开3C充电
发表于 2013-12-14 19:02 | 只看该作者
不急就小电流充.
