查看: 1288|回复: 19
新人请教负螺距设置
发表于 2013-12-12 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位。凤凰模拟器上负螺距怎么设置,打开3D开关后浚有负螺距。我用的是D10控。我在模拟器上和控上都试了不行。我控上是按照设置置450走的。
发表于 2013-12-12 22:47 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-12-12 23:47 | 只看该作者
通道没有映射对,通道要映射到你指定的开关上,必须是两段开关,一般是映射到右手摇杆上方那个两段开关上,或是左手摇杆上方的两段开关上~~~
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=868198&highlight=%B7%EF%BB%CB4
这有个视频,楼主可以先简单看看~~~
发表于 2013-12-13 08:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-13 09:50 | 只看该作者
说的很详细,赞一个
发表于 2013-12-13 10:20 | 只看该作者
绑定!不错
发表于 2013-12-13 11:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-13 11:59 | 只看该作者
没有付螺距是不是你的角度设置不够,一般450级最大负螺距-9到11度,最大正螺距10度。好的机子角度可以设置大点。
发表于 2013-12-13 13:08 | 只看该作者
好好学习,天天向上!俺到此一游,长见识了!!
头像被屏蔽
发表于 2013-12-13 14:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-13 15:35 | 只看该作者
不懂,学习了
发表于 2013-12-13 16:34 | 只看该作者
同不懂同学习
发表于 2013-12-13 17:37 | 只看该作者
模拟器跟真机是两回事儿,不要沿用真机设置。
控上重新建一个直升机模型,十字盘类型选H1(没有混控),
分别设置普通模式与3D模式的油门曲线跟螺距曲线。
设置方法搜索老贴。
然后就大功告成了!
供参考。
发表于 2013-12-13 19:33 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-12-13 19:34 | 只看该作者
RE: 新人请教负螺距设置
控上重新建一个直升机模型,十字盘类型选H1(没有混控 ...
你好,我用的是D10,斜盘在常规上,沒有十字盘设置。
 楼主| 发表于 2013-12-13 19:39 | 只看该作者
RE: 新人请教负螺距设置
霹雳虎头猫 发表于 2013-12-12 23:47
通道没有映射对,通道要映射到你指定的开关上,必须是两段开关,一般是映射到右手摇杆上方那个两段开关上, ...
通道对的,有反应打开开关油门在在70左右。但沒负螺距。常规飞行正常,倒飞就落地。
 楼主| 发表于 2013-12-13 20:13 | 只看该作者
问题以找到,在螺距曲线里常规飞行和特技飞行设置不一样。常规设一3至100,特技设一100至至100。有了负螺距,但感觉还不太对,行程过长。
发表于 2014-1-14 23:15 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-21 11:14 | 只看该作者
楼主。我也是这个问题不会弄。麻烦告诉我一下。5四005302零。
发表于 2014-1-21 11:15 | 只看该作者
