四轴其中一个电调热怎么回事
四轴其中一个电调热怎么回事
兄弟我
兄弟我
电梯直达
发表于 2013-12-15 12:11
倒序浏览
地面调试的过程中发现四个电调其中一个发热,比其他三个热,怎么回事啊
pix 辅助输出通道 rc9 的失控保护怎么触发
2015-10-11
乐天电调的刹车功能
2015-10-04
lightbridge 无法触发失控保护
2015-03-24
请教apm飞控能不能输入其他数据在osd上显示
2015-03-04
请教一下,有没有能上楼梯的履带底盘
2015-01-21
制作中的碳方管四轴
2015-01-11
3d打印的云台到了
2014-12-03
那个3D打印的三轴云台你们有人收到吗?
2014-11-29
有apm飞死胖子的吗?
2014-10-27
minimosd被舵机干扰怎么办
2014-10-26
【论坛活动大全】
星辰璀璨
星辰璀璨
发表于 2013-12-15 12:56
你先看看重心位置,重心没事后你在没风或是室内试试看看还热吗?还没解决重新效准油门再试最后对调电调
323202315
楼
发表于 2013-12-15 16:38
重心 可能那个方向的电机 承受较大的重量 导致电机转速块 耗电大
然后 ---没有然后了
MITUKI
MITUKI
楼
发表于 2013-12-15 17:46
你看看通电后,不去动油门放置5分钟,看看是否发烫。
如果不动油门也发烫那就是电调上的那个5v稳压管在发烫,如果温度不是很高就没问题。
hotning
hotning
楼
发表于 2013-12-15 18:17
你的电调带bec,其中一个在给飞控供电
arxwjh
arxwjh
楼
发表于 2013-12-15 19:49
你的飞控通过其中一个电调的BEC在供电吧
gxlirui
gxlirui
楼
发表于 2013-12-15 19:55
drore
drore
楼
发表于 2013-12-15 20:35
发热的电调体质差,吧发热的电调+5v输出的红线挑掉试试
以上说法综合起来就是答案了
friend_dicky
friend_dicky
楼
发表于 2013-12-15 20:53
你看看是否供电給飞控的电调發熱? 若果是,, 正常...
tianlun8
tianlun8
楼
发表于 2013-12-16 12:04
如果是待机状态下发热,建议赶紧处理吧,我的也是,一开始没注意 ,几次后就烧了!
szhcs
szhcs
楼
发表于 2013-12-16 13:17
正常的,我的也是这样。
发热的那个电调的BEC在向飞控供电,不是电调有问题。
楼上有人说把发热的那个电调的电源线挑了,这是没用的,另外一个电调会接着发热,不信可以验证一下。
