查看: 1087|回复: 15
电子收放起落架-左右松动?摆动?
发表于 2013-12-15 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这个问题困扰了我好久 我这是后三点 每次起飞或者着陆 前机轮都左右摆动 比较松  第一次用电子收放 今天拆开研究了下   直到最后装机时 才发现 原来有这么一颗内六角 是解决这个问题的~ 我一直以为是固定连杆的    把它拧出来些 顶住就不左右晃动了...
  我相信也有很多知道的老鸟们  ~~      可我还是发个贴 表达我摆脱困扰的喜悦之情~
   也希望能帮助跟我有同样问题困扰的童鞋~
发表于 2013-12-15 23:57 | 只看该作者
没用过一直自己做
发表于 2013-12-16 08:11 | 只看该作者
感谢楼主,学习了
发表于 2013-12-16 10:34 | 只看该作者
控制方向
发表于 2013-12-16 17:42 | 只看该作者
我的也是这种情况,没注意这个,我也好好看看,就是个内六角管着呢?
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:42 | 只看该作者
就是我圈出来那个内六角 拧出来些   放下起落架时它会顶住 就不晃动了
发表于 2013-12-16 19:46 | 只看该作者
注意不要拧太紧小心滑丝了,我就是这样搞滑丝了。只得塞进去一小段铁丝,再用内六角螺丝卡死。凡是这样些关键的地方往往是偷工减料的地方。
发表于 2013-12-16 21:12 | 只看该作者
是P51運動版的吧.
收放的兩邊都有頂絲要上,如果只有一邊上,最好自已兩邊都上,上之前上一點點螺絲膠會好一點.
是P51運動版的吧.
发表于 2013-12-16 22:27 | 只看该作者
今天放车上没拿到家,明天试下。
发表于 2013-12-17 00:15 | 只看该作者
时不我待
来自iphone客户端
发表于 2013-12-17 09:08 | 只看该作者
502处理。
发表于 2013-12-17 11:10 | 只看该作者
真的没看明白,不知楼主的起落架到底是哪里松掉了?
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:14 | 只看该作者
滑块
发表于 2013-12-24 10:35 | 只看该作者
不懂顶
发表于 2013-12-26 19:53 | 只看该作者
路过,帮顶
